Датчики частоты вращения ДЧВ-2500
- город/регион: Белоярский
Датчики частоты вращения ДЧВ-2500. Что означает в названии цифра 2500?
- завсегдатай
Вес в кг:)
Это авиационные датчики частоты вращения. Идут, в частности, на ГТД ТВ3-117ВМ.
А что Вы про них хотите знать?
- город/регион: МО
Он типа выдаёт 1 вольт при частоте 2500 Гц.
О с н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и
д а т ч и к а
1. Амплитуда выходных импульсов датчиков должна быть не менее
180 мВ при частоте следования 250 Гц и не менее I В при частоте следования 2500 Гц при следующих параметрах индуктора и внешней нагрузке обмоток:
а) зазор между торцами- зубьев индуктора, выполненного из стали
14Х17Н2, и торцом датчика - 1 ,3 ^ -г мм;
б) число торцевых зубьев на индукторе с прямоугольными пазами
шириной 6 мм при среднем диаметре 120 мм составляет ¿Г - 32;
в) активная нагрузка обмоток датчика = 2 кОм.
Частота следования выходных импульсов 2500 Гц соответствует
100% максимальной частоты вращения.»
http://repo.ssau.ru/bitstream/Metodiche ... 201994.pdf
- завсегдатай
Могу ответственно заявить, что параметры выходного электрического сигнала зависят от объекта, в котором использован этот датчик.
Например, при его использовании на ГТД ТВ3-117, параметры выходного сигнала следующие:
- 100% частоты вращения вала ТК соответствуют частоте выходного сигнала 1041.67 Гц;
- амплитуда выходного сигнала достигает 10 В AC.
