Подключение к TSX Momentum через Modbus RTU
Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace
Модератор: Специалисты SE
popelev_fedor
новенький
новенький
Страна: Австрия
Сообщение popelev_fedor »
ПЛК: Momentum 171CCC76010
Софт: Concept 2.6 SR7
Кабель: UGREEN-50773-USB to RJ45 Console Cable
Проблема: Не получается подключиться к ПЛК в режим монитора через RS232 (Левый порт в ПЛК)
Modbus RTU (Bound 9600, Data bit 8,Parity None, Stop Bit 1, Flow Control None)
При других настройках сразу выпадает ошибка подключения.
Больше часа висит окно сравнения конфигурации и не идет дальше.
Что делал:
Вариант 1:
Выставляю настройки подключения.
Открываю исходный проект.
Жму connect
Выскакивает уведомление, что сравнивается конфигурация проекта и зависает.
Вариант 2. Попытка выкачать проект из ПЛК:
Закрываю все открытые проекты.
Жму connect. Успешно подключаюсь к ПЛК.
Жму upload. Задаю имя проекта.
Выскакивает уведомление, что сравнивается LAD программа и зависает.
В обоих случаях после уведомлений по несколько раз ждал по 1 - 1.5 часа. Дальше уведомлений не получилось пройти.
Если отключить кабель при открытом уведомлении, то выскакивает ошибка что связь с ПЛК потеряна.
Какие есть идеи как можно подключиться к ПЛК в режиме монитора? Перезагружать ПЛК нельзя
Так же пробовал устанавливать Concept на Windows XP и 7. Везде одинаковые сообщения
Andreyit
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Andreyit »
Может как с сименсом, что нужен железный порт ком, а не урезанный + есть подозрения, что нужна винда 2000, или 98... Пробовали еще через proworkx32 подключиться?
Для S5 брал софт fastrak, и оно единственное под вин7 подключилось. Для шнайдера моментум у них тоже есть. Демка дает возможность подключиться, но не сохранить проект. Есть варианты это исправить.
leon78
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение leon78 »
Когда-то давно имел дело с TSX Momentum в Concept 2.5.
Использовал такой кабель, может, поможет:
Со стороны компьютера был железный COM-порт, и без перемычек RTS CTS была похожая на описанную вами ситуация (если правильно помню то, что было 15 лет назад)
ITop
Сообщение ITop »
По опыту подключения к TSX Micro: заработало через USB-кабель/адаптер только на старом ноутбуке (USB-2.0) с физически установленным на него WinXP.
При использовании виртуальных машин на новом ноутбуке с USB-3.0 связь была нестабильная и разрывалась через 5-30 секунд. При этом наблюдалась неравномерная работа счётчика сообщений в диагностике драйвера.
На старом ноутбуке счётчик считал равномерно, связь была стабильная.
Скорей всего мешает какая-то буферизация в новых реализациях USB или драйверах.
Вернуться в «ПЛК»
