Даже не знаю как описать, ибо поломка какая-то случайная. Перепробовал много вариантов конфигураций журнала и компоненты, закономерности не смог обнаружить. Компонента то отображает данные журнала, то нет. Добиться отображения удалось в самый первый раз, но адреса, с которых пишутся данные в журнал, были предварительными. Адреса для сохранения в журнал идут последовательно.
После замены адресов на нужные в конфигураторе "Выборка данных" отображение в компоненте пропало. Вернул адреса обратно - не появилось. Странно!
В "Выборке данных" есть две независимые выборки. Для трендов (График) и для истории (Отвесы). При этом данные первой выборки "График" отображается везде нормально - и в трендах, и в "Отображении данных журнала" - проверял многократно - никаких проблем с выборкой "График" нет.
А выборка "Отвесы" не отображается... хотя дважды мне удалось добиться каким-то образом нормальной работы, но с неподходящими для меня параметрами. В третий раз нормальной работы добиться не удалось, соответственно каких-либо характерных признаков нормальной работы компоненты не могу более определить.
Варианты: либо выборка "Отвесы" не пишется в историю, либо компонента не работает должным образом.
Всё происходит в симуляторе.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Картинки не даёт приложить, пишет, что превышен размер, хотя размер всех картинок меньше 1,5 Мб
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Вот тогда фото на хостинге
https://imgur.com/a/hpLZYcP
Отправлено спустя 52 минуты 18 секунд:
Удалил совсем первую выборку "График", вторая выборка "Отвесы" осталась единственной и стабильно заработала...
Какие можно сделать выводы?
Компонента "Отображение данных журнала" не видит данные
Заработали каким-то чудом обе выборки. Причину найти не удалось.
