В течение недели, честно пытаюсь найти описанное решение возникшей проблемы, но тщетно. Прошу знающих людей ткнуть пальцем: при создании программы во в таком виде, получишь требуемый фуционал.
Имеем:
1) ПЛК Schneider Zelio SR2 B201FU
2) Выключатели триггерного (звонкового) типа.
3) Лампочки.
4) Физическое соединение этих элементов.
Необходимо:
Чтобы при первом однократном нажатии, лампочка включилась и осталась гореть.
И, соотвесттвенно, при втором однократном нажатии, лампочка выключилась и осталось потушенной.
Пытаюсь программировать в FBD. Пока, удаётся достичь два варианта развития событий: а) лампочка горит только при удержании кнопки, при отпускании гаснет; б) лампочка при нажатии и отпускании кнопки зажигается и остаётся включённой, но, погасить её нормальными способами не представляется возможным.
Понимаю, что большой хитрости тут нет, нужно знать, как написать программу - но, найти рецепта нигде не могу. При необходимости, могу представить комплекс испытанных комбинаций - но, не вижу в этом смысла, так как все эти комбинации неверны.
Нужна помощь в настройке управления освещением через ПЛК Zelio Logic
Модератор: Специалисты SE
- частый гость
А скрин программы приложить религия не позволяет? На LAD смогу помочь.
- завсегдатай
Для описанной Вами цели, я использую такую конструкцию: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%2 ... ON_OFF.pdf
Она работает.
Она работает.
На LD как то так.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
В FBD есть же стандартный блок под эту задачу - бистабильное (импульсное) реле. Вход сброса можете не подключать. Его назначение есть в описании.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Shkuda, то, что нужно!
Я, было, пытался использовать данную функцию - но, ошибкой было задействовать оба входа. При задействовании только оного - заработало!
Всем большое спасибо за реагирование!
С уважением,
Нариман
С уважением,
Нариман
