Заземление "минуса" импульсных блоков питания
Sergy6661, думаю doza хотел сказать, что необходимо обеспечить защиту от непреднамеренного запуска нагрузок 24 В при питании от ИБП (п. 3.8).
- read only
- город/регион: Краснодар
Вот теперь понятно что за зверь "второе замыкание на землю"... а если проводка вся в лотках диэлектрических и замыкание на корпус вообще исключено, но вовсе не исключено (хотя и из области фантастики) "спекание" и КЗ между сигнальными проводами, тогда что?
А ежели дождь во время усушки, что тогда?
В любом случае страшилка "о втором замыкании" и сомнения автора темы npn/pnp ни как не связаны.
Предлагаю мух - к мухам, а котлеты - к котлетам.pike писал(а): ↑16 май 2023, 10:38 Сначала определитесь что у вас является "заземлением" в реальности: N, PEN или PE. Высок ли риск преобразования PE в PEN или N в процессе эксплуатации.
Вы сажаете "-" на PE, медью нужного сечения, или на корпус, монтажную панель, рейку, которые заземлены? Кроме меди у всего остального волновое сопротивление дрянь.
В этом топике мы рассматриваем только один вид заземления - функциональный. Поскольку цепи питания 24VDC это цепи сверхнизкого напряжения, речь о защитном заземлении идти не может. Никаких PE, PEN и PN. Только функциональное - FE (оно же "тихое" или "малошумное", оно же "логическое", в зависимости от сферы применения). Контура проводников (не труб, металлоконструкций и корпусов!!!) всех систем заземления и молниезащиты должны соединяться только в одной точке - на ГЗШ. Использовать проводники заземления одной системы в "по совместительству" ещё и в другой - верный способ нажить себе проблем с электромагнитной совместимостью, и поэтому моветон.
Про "волновое сопротивление" я не понял. Видимо Вы имели в виду "импеданс". Очевидно, что погонное сопротивление зависит от сечения и материала проводника, в то время как его погонная индуктивность и ёмкость от геометрии самого проводника (формы сечения в том числе). На высоких частотах начинает сказываться "скин-эффект", и сопротивление проводника с бОльшим периметром сечения (полоса, многожильный провод, литцендрат в сравнении с круглым прутком) при той же площади будет меньше. А значит, будет меньше напряжение на проводнике от стекающих по нему токов.
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
По большому счёту всё равно, что заземлять, общий "плюс" или общий "минус". Какой полюс общим выбрали, тот и заземляем.
В автомобильной технике, если помните, долго существовало два подхода. Азиаты сажали на "массу" плюс вплоть до нулевых. Европейско-американская автомобильная схемотехника с минусом на массе возобладала из соображений коррозионной стойкости и унификации.
- город/регион: г. Чехов, МО
Трансформатор натягивается на импульсный трансформатор в импульсном источнике питания. Вы еще не сталкивались, когда заземление минуса БП реально помогало в случае помех. А происходит это, когда два разных трансформатора или БП питают одну и ту же плату. Наличие разницы потенциалов в 500-1000-1500-10000 В при плавающих потенциалах источников питания приводит ко всяким непонятным казусам.
При 150 датчиках в поле можно почувствовать себя опытным электриком, но это не тот опыт.
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
Чтобы было понятно: когда имеется два разных трансформатора, то между их цепями начинаются утечки через мегаомные сопротивления, например, через изоляцию рядом проложенных проводов или через клеммники.
Например, при различии потенциалов в 10000 В происходит утечка 0,1 мА и разность уменьшается до 1000 В. Потенциалы всегда стремятся уравняться, и эти потенциалы постоянно плавают в зависимости от того, замкнулся где-то контакт или разомкнулся, цепи либо лучше изолируются, либо хуже. Плохо, когда уравнивание происходит за счет пробоя по чувствительным цепям.
Поэтому уровнять потенциалы полезно, если у вас не удается сделать нормальную изоляцию. Да и зачем сопротивляться? Необязательно заземлять, кстати, просто достаточно соединить минусы.
- Страна: РБ/РФ
Тут, мне кажется (датчики, при активном сигнале, замыкающиеся на "массу"), связано с уменьшением числа проводов.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Возьмите подход Ethernet, 10000 блоков питания и нормальная связь.Михайло писал(а): ↑16 май 2023, 21:58 А происходит это, когда два разных трансформатора или БП питают одну и ту же плату. Наличие разницы потенциалов в 500-1000-1500-10000 В при плавающих потенциалах источников питания приводит ко всяким непонятным казусам.
По поводу ведра помех и полноводных рек, в которые все сливают эти помои. По вашей логике получается, что при заземлении экранов 10-ти кабелей помеха на одном из них должна растечься по всем экранам.
Земля, системЫ и устройства заземления, присоединения к заземлителям и заземлительным шинам... Все это не одно и то же. При правильном оборудовании системы заземления в ней нет помехи, помеха нейтрализована на всем протяжении проводника коротким замыканием на Землю, на ее огромный потенциал.
А иначе получается, что при присоединении к земле мы помеху должны набрать в экран...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
С одной стороны понятно, что входы работают по принципу появления потенциала на клемме. И нет вроде разницы: npn, pnp. Но схемотехника стала чуть сложнее, и подключать входы к земле по сути как-то стремно что ли. И землить плюс тоже.
Так себе аналогия...
Вот полностью согласен.
Как минимум так и делаю. Сомнения от того, что хваленые немцы считают обязательным землить минус. К немецкому инженерному опыту претензий никогда не было, не мало полезного из их проектов почерпнул. А сейчас большая часть схем на общем плюсе, в системе npn.
- read only
Странно, вот смысл отдельных слов понимаю, а о чем данный текст в целом не понимаю. Как это связано с темой тоже не понимаю.Михайло писал(а): ↑16 май 2023, 21:58 Чтобы было понятно: когда имеется два разных трансформатора, то между их цепями начинаются утечки через мегаомные сопротивления, например, через изоляцию рядом проложенных проводов или через клеммники.
- завсегдатай
Для меня есть реальность: я еле на опытном объекте РАО ЕЭС PE на установку получил, а уж что твориться в вагоноремонтных ценах и на малых предприятиях писать не хочется. Теорию знать и применять полезно, но проектировать надо от "земли".Ryzhij писал(а): ↑16 май 2023, 18:32 Предлагаю мух - к мухам, а котлеты - к котлетам.
Как для информационных кабелей сопротивление для сигналов с определенными частотами, например, ethernet 100±15 Ом до 1 Мгц.
Если будут петли и сопротивление заземления будет "высоким" - будет гулять по экранам. Все "лайвхаки" о заземлении экрана с одной стороны отсюда.
Поддерживаю.
А автору простой совет из моей практики. 24 вольта - сеть сверхнизкого напряжения, следовательно о защите персонала от поражения речи вообще нет никакой.
Предлагаю ответить на очень простой вопрос: ЗАЧЕМ?. Обоснуйте цель, ради которой Вы хотите заземлить минус? Только после убедительного ответа "Да" на этот вопрос мы пойдём дальше и посмотрим, а есть ли куда заземлять-то?
В сухом остатке получаем, что если нет цели, или есть цель но нет возможности - просто забудьте про этот вопрос и всё.
Лично я в своих проектах сеть 24В делаю ВСЕГДА изолированной. А если кому-то на объекте очень захочется заземлить - да пожалуйста, бери кусок провода и от общего клеммника кинь перемычку. Но только это будет уже не мой объект и не моя установка (она уже продана и право собственности перешло покупателю), поэтому и отвечать за это действие я точно не буду.
Ну и ещё простое правило из моей практики. Электрическая цепь должна заземляться только в том случае, если всё что к ней подключено этому не противится. Можно же банально задать вопрос производителю БП. Но и без этого вопроса ясно, что проблемы с БП можно огрести, а можно и не огрести - это лотерея. Однако косвенно на этот вопрос отвечает сам БП: если на нём есть зажим заземления (с любой стороны), то производитель предусмотрел заземление именно этого зажима, а не какого-то другого, соответственно заземление минуса для такого БП есть нештатное решение и вероятность огрести проблемы кратно растёт.
К тому же, зажим заземления по переменке - это PE, который электрически связан с N (это либо PEN либо где-то в сети PE с N всё равно встречаются), а значит заземление минуса приведёт к замыканию стороны постоянки со стороной переменки, это при том что производитель предусмотрел в БП гальваническую развязку переменки от постоянки. Зачем же обходить эту развязку? Она неспроста.
И мы знаем что в импульсных БП на PE много интересного землится и так с переменной стороны - и мы туда же собираемся и минус постоянки повесить - зачем?
Иногда землить приходится, но тогда я меняю БП или применяю DC-DC с развязкой, чтобы минус БП не оказался на земле.
Короче, очень много "зачем". Есть ведь БП сразу с минусом на земле - вот они для этого предназначены. Остальные - нет, и не надо загонять технику в нештатные режимы, тогда она прослужит долго и не подведёт.
Это про то, как помехи мешают работе оборудования. К теме это относится прямям текстом: если заземлить минусы (точнее объединить), то описанные помехи устраняются.
Ещё точнее: один из полюсов - выбранный в качестве общего.
Почему при этом во многом устраняются помехи?
- Потому, что уменьшается импеданс общего проводника, на котором и выделяется сигнал помехи.
При этом за счёт увеличения ёмкости между сигнальным проводом и общей "массой" (или "землёй") может увеличится затухание ВЧ-составляющих и у полезного сигнала, даром редко что даётся, но помех точно будет меньше, и ситуация с ЭМС улучшится.
Всё выше сказанное, это только один из способов борьбы с помехами. Эту идеологию исповедует Siemens. Такой приём "тотального заземления" очень хорош на локальных установках.
Как только мы переходим к распределённым системам, поддержание функциональной системы уравнивания потенциалов в приемлемом для метода "тотального заземления" состоянии становится весьма обременительным делом.
И тут начинает главенствовать другой метод - "полная гальваническая развязка всех сигнальных контуров", "разделённые источники питания сигнальных цепей, "витые пары" и "диф.сигналы". Второй подход весьма затратен на этапе создания системы, но гораздо более дуракоупорен и отказоустойчив в период эксплуатации. Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Слишком общий, и потому неверный, вывод. При полной гальваноразвязке входной и выходных цепей заземлять на выходе любой полюс никто не запрещает.
Можно. А вот насчёт нужно ли, есть разные подходы к схемотехнике. Об этом я уже писал.
Да. Я имел в виду какой-нибудь объект, где мы не знаем, что в сети за пределами нашей зоны ответственности. Проблемы начнутся когда в другом месте кто-то что-то тоже решит заземлить. Хорошо если тот же самый полюс. Действительность.
Эту историю я слышал довольно давно. Но мне рассказывали это на заре смены стояков на пластик. Так вот стояк в части квартир поменяли примерно на середине дома. То есть, металл остался на верхних этажах. "Троечник" туда и "заземлился". А жертва был человек грузный и при выходе из ванны схватился за полотенцесушило. Ну и вот.
Но я до сиз пор не знаю, что такое пробкотрон...
- Страна: РБ/РФ
Мегадевайс,позволяющий занизить показания счетчика.
Никогда не озадачивался такой проблемой. Но у меня и электропотребление в квартире на уровне среднестатистических показателей.
Нет. На жаргоне это любой электропотребитель, генерирующий мощные помехи или катастрофические изменения параметров сети. Как правило, самодельный. Например водонагреватель из опасной бритвы.
