#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
float tag1;
float tag3;
float tag5;
Float tag17;
tag1=GetTagByte("tag1"); //Return-Type: BYTE
tag3=GetTagByte("tag3"); //Return-Type: BYTE
tag5=GetTagByte("tag5"); //Return-Type: BYTE
I=GetTagByte("tag17"); //Return-Type: BYTE
i=0
While i>1
{if (tag5>tag3) SetTagByte("tag1",tag1*((tag3/tag5)+1));
I=i+1;
Программа работает так: число в поле ввода должно увеличиться при заданном условии. Цикл должен выполниться 1 раз. Но у меня почему-то ничего не увеличивается, цикл не работает, хотя условие работает, почему, что не так с программой?
Не работает цикл while
- город/регион: Красноярск
- завсегдатай
Как программа зайдёт в цикл, если
Цикл while выполняется, пока условие истинно
А если вы вручную в онлайн запишите значение i = 2, то зациклите программу
Причину предлагаю найти самостоятельно
СВ
К вышесказанному стоит добавить
Заходя с другой стороны, и ставя перед собою условие, что тело цикла должно быть выполнено МИНИМУМ один раз, используют repeat/until цикл.
Если твердо знать, что цикл должен выполниться 1 раз, то зачем он вообще нужен?
