Здравствуйте вот такая программа, она выполняется как цикл, а мне нужно, чтобы она выполнялась только 1 раз, подскажите пожалуйста как это сделать? Насколько я помню это делается командой END, но не в этой программе.
float tag1;
float tag3;
float tag5;
tag1=GetTagByte("tag1"); //Return-Type: BYTE
tag3=GetTagByte("tag3"); //Return-Type: BYTE
tag5=GetTagByte("tag5"); //Return-Type: BYTE
{if (tag5>tag3) SetTagByte("tag1",tag1*((tag3/tag5)+1));} //Return-Type: BOOL
Как в WinCC сделать так, чтобы программа выполнялась только 1 раз?
- город/регион: Красноярск
- завсегдатай
Один из вариантов (синтаксис уточните):
BOOL First_scan;
If not First_scan then
// ваши операторы
SET(First_scan);
End_if;
BOOL First_scan;
// ваши операторы
SET(First_scan);
End_if;
СВ
А 1 раз это когда? Вызову функции должно предшествовать какое-то событие, конечно будет циклически если вызывается по триггеру вместе с обновлением картинки. И вообще где именно располагается эта функция? В глобальных скриптах или на одном из элементов картинки?
Можно и так как вам уже подсказали, это при первом вызове функции и навсегда, до следующего перезапуска WinCC
Только синтаксис немного другой:
BOOL First_scan;
If (!First_scan)
// ваши операторы
First_scan = 1;
Точно, я забыла написать верхушку, это С-скрипт, end_if здесь не работает к сожалению
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
float tag1;
float tag3;
float tag5;
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Точно, я забыла написать верхушку, это С-скрипт, он находится в поле ввода: настройки: Events-Output/Input-Output Value-Change, end_if здесь не работает к сожалению. У меня там еще два поля ввода tag3 и tag5, и когда значение в tag5>tag3, tag1 увеличивается на ту величину в процентном соотношение, насколько tag5>tag3, и это событие должно только один раз произойти.SMax писал(а): ↑06 май 2023, 16:11А 1 раз это когда? Вызову функции должно предшествовать какое-то событие, конечно будет циклически если вызывается по триггеру вместе с обновлением картинки. И вообще где именно располагается эта функция? В глобальных скриптах или на одном из элементов картинки?
BOOL First_scan;
If (!First_scan)
// ваши операторы
First_scan = 1;
float tag1;
float tag3;
float tag5;
Этот вариант работает, ну то есть он несколько раз уменьшает пока тег5 больше тега 6, а мне нужно именно, чтобы он только 1 раз уменьшился и больше не уменьшался.SMax писал(а): ↑06 май 2023, 16:11А 1 раз это когда? Вызову функции должно предшествовать какое-то событие, конечно будет циклически если вызывается по триггеру вместе с обновлением картинки. И вообще где именно располагается эта функция? В глобальных скриптах или на одном из элементов картинки?
BOOL First_scan;
If (!First_scan)
// ваши операторы
First_scan = 1;
- завсегдатай
float delta;
float delta_old;
delta = tag5 - tag3;
if delta > delta_old then //в зависимости от того, что проверяете, может быть и delta <> delta_old
tag1 = (tag3/tag5)+1;
delta_old := delta;
end_if;
float delta_old;
delta_old := delta;
end_if;
СВ
Nute 1993,
В WinCC нет программ, есть скрипты. В первом топике текст линейного алгоритма с условным ветвлением. Какие циклы?... У Вас серъёзный провал в программировании. Помочь в формате форума трудно. Читайте литературу, или хотя бы ролики смотрите.
