Программирование
Программирование
Здравствуйте! Возможно пишу не в том разделе. Можно ли узнать какие изделия находятся на слоте с помощью программирования?
Программирование
Здравствуйте!
А теперь то же самое, только полностью и с самого начала. Какой контроллер, какие изделия, какие слоты и так далее. Нам отсюда не видно.
- город/регион: Красноярск
Программирование
Тут даже еще хуже. Стоит в контроллере супер программа, и она обнаруживает в слоте различные модули (пусть для простаты это будет AI, AO, DI, DO. Причем модули могут быть с различным числом каналов, возьмем рамку от 4 до 32. А еще бывает разный формат приема сигналов, для AI например. Это могут быть вольты, милиамперы, омы. Частота кстати может быть, DI модули могут быть со счетчиками.
И вот это все опознано - получается массив сигналов штук 100 - 150. О которых контроллер только что узнал. А теперь начнется самое интересное, сигналы нужно обрабатывать и на основе полученных данных еще и управлять объектами. Причем, объекты для контроллера существуют в виде сигналов.
Может быть еще повыше поднять планку - начать с задачи ? Задуматься о функциональной схеме ? Об алгоритмах, и тогда может быть и задача динамического определения модулей в слотах получит иное измерение :)
Программирование
Да всё проще. Берём среду разработки, подключаемся, смотрим конфигурацию, телемаркет. Программировать тут нечего.
Программирование
Это понятно, что в нормальной инструментарии есть конфигураторы разные - я вот буквально неделю назад корзину ICP-DAS ET87-P8 сконфигурировал, 5 минут и не только состав корзины видишь, но и можешь ее понастраивать, прицепить калибратор и помониторить.
Но мы же задачи не знаем, может это задача создания искуственного интеллекта ?
- read only
- город/регион: Краснодар
Программирование
А вот вопрос:- обязательно-ли наличие интеллекта у создателей искуственного интеллекта? Глядя на современные тенденции, общую техническую и языковую грамотность, стиль мышления сильно сомневаюсь...
Программирование
Здраствуйте!
Я на листе компоновка выбираю модель. Нажимаю изделия в проекте и в закладках есть раздел Слоты/Выводы. Мне надо узнать какие изделия размещены на каждом слоте с помощью программирования, а не руками.
Программирование
olga_lelya107, да запросто. Открываем документацию, ищем системные слова/биты, там ищем нужные Вам данные. Всё, задача решена.
При такой постановке задачи, ответа точнее чем этот Вы не получите точно. Каков вопрос - таков и ответ.
- read only
Программирование
Компоновка чего? Это нечто название имеет?olga_lelya107 писал(а): ↑25 апр 2023, 13:57 Я на листе компоновка выбираю модель. Нажимаю изделия в проекте и в закладках есть раздел Слоты/Выводы.
А где хотят заниматься программированием сферического коня в вакууме?olga_lelya107 писал(а): ↑25 апр 2023, 13:57 Мне надо узнать какие изделия размещены на каждом слоте с помощью программирования, а не руками.
- город/регион: г. Чехов, МО
Программирование
olga_lelya107, дяди коли имели в виду, что программировать можно что угодно и не всегда там есть слоты и изделия. Они не понимают, что нужно программировать. Наверное речь идет про Siemens S7. Уточните.
Программирование
Слоты и модули не только в сименсах есть :)
Программирование
"дефолт сити" - Москва
"дефолт ПЛК" - Siemens S7
- read only
Программирование
По последним данным РосСтата 100% россиян пользуются интернетом. Таковы результаты опроса, проведённого на сайте ГосУслуги.рф.
