Добрый день.
Я слесарь кипиа. И просто для разминки головы решил опробовать кодесис. И попробовал описать работу пресса.
У нас на заводе есть кривошипный пресс (54 секунда https://www.youtube.com/watch?v=yp2PjdA68XA).
Пресс работает по следующей логике при одновременном нажатии на кнопки1 и кнопки2 два распределителя должны открыться и осуществить сцепление механизма пресса с уже работающим эл.двигателем. Пресс имеет два режима работы непрерывный (х4) и одиночный удар (х3). При непрерывном - при одновременном нажатии кнопок происходит сцепление механизма и эл.двиг, при отпускании кнопки (любой/обоих) происходит расцепление. При одиночном ударе - при одновременном нажатии кнопок происходит один удар, механизм делает один оборот и по датчикам (х5 ,х6) он должен встать в исходное положение (распределитель1 будет включен до тех пор пока датчик1 не сработает, 2й аналагично)
Работу пресса я кое как осилил, но не хватает ума описать защиту станка. То есть по определенным причинам пресс может не сделать оборот (вышли из строя датчики или распределитель, неисправен механизм) программа должна уйти в аварию. То есть если на распределите1 ИСТИНА, а на распределите2 ЛОЖЬ, то уходит в аварию через 5 сек.(тут я пытался через ХОР и ТОН реализовать, но не получается по понятным причинам), прошу подсказать как можно ее реализовать.
ЗЫ Может мне кто ни будь объяснить почему на У1 ИСТИНА, а на У5 ЛОЖЬ, хотя и туда и туда истина приходит? до этого у меня было наоборот У1 не воспринимался а У5 работал, но когда писал комментарии в верхнем окне все поменялось
Управление прессом
- город/регион: Курган
Управление прессом
В этом вообще ничего не понимаю. Но вот при просмотре изображения вопрос возник - а как так, что Y5 и Y6 управляются с двух мест одновременно - 1, 13 и 8, 14? (конечно сам по себе вопрос ко мне - правильно ли понял )
Управление прессом
хм действительно, оказывается в этом и проблема была. Я поставил два "выхода", тк просто хотел упростить визуально схему. а оказывается вононакак .
Если подать истину на У1 сверху и снизу то он наконец то станет ИСТИНОЙ.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Основной вопрос остается открытым. Используя функцию сет/ресет можно ли как нибудь выудит состояние выходного сигнала для дальнейшей его обработки?
Управление прессом
Оказывается можно использовать элемент ВХОД и через ассистент ввода (F2) ввести выходной сигнал.
Продолжаем блог сумасшедшего
Так с описанием защиты тоже справился. Теперь из новой проблемы, пытаюсь описать режим непрерывных ударов.
Отправлено спустя 23 минуты 32 секунды:
С программой разобрался. Буду рад конструктивной критике
Управление прессом
Надо понимать, выкладывание на форум послужило стимулом для анализа и поиска решений?
