Слить программу из CPU 1516T
Здравствуйте коллеги! С 1500-ими опыт небольшой, поэтому прошу помощь зала. Досталась мне в работу маленькая,но гордая линия. Проект сделан в 15.1.При попытке выгрузить проект целиком Портал уходит в ошибку (экран смерти или как его называют, на 10.5 частенько вылезал). Путем танцев с бубнами удалось выгрузить 20 штук V90 одну ЕТ200,больше там собственно ничего и нет. А вот с программой засада. Думал подставлю ЦПУ вручную, соединюсь онлайн и выгружу только программу (с 1200-ыми прокатывало),но не тут то было. При просмотре доступных устройств показывает, что стоит ЦПУ с FW 2.8,проект создан в 15.1, а в каталоге портала 15.1 только 2.6, ладно, подсунул его, но не соединяется. Как то же разработчик его загрузил? (опять же с 1200-ым такое прокатывает) . Поискал HSP, но для 15.1 не нашел 2.8. Я думаю он и в кому то из-за этого впадает (Портал я имею ввиду). Как его еще можно победить? И еще вопрос, с карты памяти можно что то вытянуть (Я имею ввиду,достать карту памяти,вставить в ноутбук и Порталом открыть проект)? Немного сумбурно, уточняйте.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Roman_33, похожие темы уже были на форуме. Для примера: Слив проекта CPU 1200.
У вас скорее всего аналогичная ситуация. Проект делался на TIA 15.1 для S7-1516T с прошивкой 2.6, а заливался уже в S7-1516T с прошивкой 2.8 (прошивка 2.8 идет только начиная с TIA 16).
Если у вас проект нормально открывается через через "Online access", переносите software-ную часть вручную.
M3f, Спасибо большое! Слил я его, гаденыша, подсунул в конфигурацию 2.5, откомпилировал, и он соединился. Видимо заливали как 2.5.
