DeltaV и Modbus TCP
DeltaV и Modbus TCP
В систему DeltaV надо принять информацию по Modbus TCP.
На интеграционной станции есть OPC сервер, данные из которого доступны контроллерам и верхнему уровню.
Есть два варианта:
1. На интеграционную станцию устанавливаем Modbus OPC сервер (например, Matricon OPC Server for Modbus), и связываем его с OPC сервером DeltaV при помощи программы "DeltaV OPC-зеркало".
2. На интеграционную станцию устанавливаем некое программное обеспечение, читающее информацию по Modbus TCP и записывающее ее в OPC сервер DeltaV, т.е. некий Modbus TCP клиент - OPC клиент.
Вопрос:
Существует ли программное обеспечение, описанное в варианте 2?
Есть два варианта:
Вопрос:
Re: DeltaV и Modbus TCP
Карту Modbus ставить некуда.
А DeltaV быть клиентом OPC не может, как я понял, для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
OPC сервер DeltaV не может прочитать данные с другого OPC сервера, в моем случае, Modbus OPC сервера сам. Для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
- город/регион: Брянск
Ну OPC сервер конечно не может, на то он и сервер. Нужен OPC клиент для вычитывания данных из Modbus OPC сервера ;)leon78 писал(а):OPC сервер DeltaV не может прочитать данные с другого OPC сервера, в моем случае, Modbus OPC сервера сам. Для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
О чем я и спрашивал в первом посте:SaNNy писал(а):Ну OPC сервер конечно не может, на то он и сервер. Нужен OPC клиент для вычитывания данных из Modbus OPC сервера ;)
leon78 писал(а): ...
Вопрос:
Есть Elesy Intercom, вроде он может копировать из одного OPC сервера в другой.
- Страна: RU
- город/регион: Moscow
да, у DeltaV именно OPC-сервер, поэтому для обмена с другим OPC-сервером и нужна доп. утилита DeltaV OPC Mirror, которая по сути OPC-клиент, которая перекладывает данные туда сюда.
- Страна: Russia
Столкнулся с проблемой. Нужно забрать данные с системы DeltaV v8.4 по OPC DA, в роли клиента KepServerEX.
К сожалению, с системой DeltaV никогда не сталкивался. Как с нее лучше забрать данные? Какие есть OPC сервера? Штатные? Может есть ограничения по лицензиям, кол-ву доступных тегов? Коллеги, кто что знает?
В системе DeltaV должен быть "интеграционный сервер" с соответсвующей лицензией
http://www2.emersonprocess.com/siteadmi ... ion_RU.pdf
- Страна: Russia
Проблема решена. На стороне клиента нужно пройтись утилитой OPC Remote. Она создаст пользователя DeltaVAdmin (нужно знать пароль!), создаст службу и пропишет ее запуск под этого юзера. Теперь на клиенте локально запускается DeltaVишный OPC сервис его и можно указывать в качестве источника данных прям локально.
Довольно умно, безопасно и зависимость от com/Dcom минимальна.
