Имеется комп с платой CP5611 Windows 7 х32. На компе установлен софт, который работает с контроллером S7-400 через Siemens OPC сервер. Требуется заменить комп и операционку на Windows 10 pro x64. Не поделитесь ли документацией по настройке OPC сервера или ссылкой на мануал? Не совсем понимаю, как залить настройки OPC сервера, если в hardware соединение только по Profibus. Через карту? Как ее предварительно настроить? Я так понимаю, что сервер настраивается в STEP 7? Странно, что настроек в hardware нет. Но все работает. И я вижу все блоки контроллера через OPC.
Настройка OPC Server
Для чего требуется? Просто может оказаться, что под 10 и не взлетит.
ОРС работает через S7 соединения. В той части, с которой 2й скрин, ткните, например в ОРС и посмотрите что там будет в нижней части окна, в табличке.
- город/регион: Вологда
Нужно установить SQL server 2019 x64, добавить памяти и настроить репликацию с вышестоящим сервером.
Не совсем понимаю, где настройка что и как брать?
Может SQL версией пониже и 7х64? У Вас Step, к примеру, какой версии? Мне кажется с SQL разрулить какие то нестыковки будет проще, чем с Simatic софтом... Ну это мне ;)
Да я сам чего то не понимаю )) А комп точно не по Профику к ПЛК подключен? В любом случае - тыкайте 2 раза в черную строку.
По факту - на новом ПК Вам надо будет открыть этот же проект и скомпилировать и загрузить соединения и в ПК и в ПЛК. Вообще то эти соединения хранятся отдельными файлами, и возможно, если ПК будет с тем же именем, то можно и просто файликами поднять. Но с проекта надежнее.И не забывайте, у Вас же наверняка стоит еще Simatic Net Software, оно какой версии? На тему совместимости с 10.
А по литературе - гуглы еще работают )) https://forums.ni.com/attachments/ni/26 ... -pc_76.pdf
Пониже нельзя. Да и какая разница, если нужно перейти на х64, то все равно все заново настраивать.
Похоже, что не у меня :) Пробовал искать этот документ, он мне tia portal подсовывал.
