Решил ознакомиться с платформой
Модератор: специалисты Атомик Софт
- read only
Добрый день. Решил ознакомиться с платформой. Для ознакомления набросал проект 2 float(1 вход 1 выход) и 2 bool(1 вход 1 выход). Настроел обмен с эмулятором modbus tcp. Выходные сигнала и float и bool считываются. А вот входные сигналы не в какую считываться не хотят, пробовал для входов задать первоначальное качество и через hmi задавать значение в разработке вижу что значение передается но не отправляется. В чем может быть проблема?
- read only
Потому что см.выше красным цветом.
А в подфоруме в каком Вы находитесь?
Последний раз редактировалось aranea 13 апр 2023, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
- read only
aranea,
1.На всех входах состояние "плохой:28".( пробовал ставить один и тот же адрес для входа и выхода, вход -плохой:28, выход считывается, эксперименты провожу только с регистрами хранения/hold register)
2. Если у входов добавить атрибут начальное качество и установить значение 192, то я могу отследить значение до блока, в эмулятор оно не попадает.
И вопрос, получается чтобы сделать считывание и запись из одного регистра надо заводить 2 парамера вход и выход? Например задание уставки(можно задавать из скады или из панели оператора) при изменении на панели хотелось бы видеть изменение и в скаде, так же и задавать уставку и со скады и с панели
Последний раз редактировалось aranea 13 апр 2023, 21:48, всего редактировалось 2 раза.
- read only
aranea,
Понял, спасибо, а я надеялся что все же я что то пропустил или не понял.
А с записью что может быть? Просто плохо:28 и что только не делал не чего не помогло.
Пробовал открыть демо приложение в нем тоже самое, сторонними modbus tcp клиентами могу и считывать и записывать
Когда появились САПРы типа Еплана, сначала народ тоже недоумевал. Первым делом недоумевали "а нафига ещё и учиться, если я в автокаде ас?". Потом недоумевали "Ё моё, тут ничего не понятно, и кто эту всю хрень только наворотил и зачем". Третьим делом недоумевали "да вы офигели такие деньги за обучение просить?!". И только пройдя обучение, сделав пару-тройку проектов, поработав над собственными ошибками, начали понимать, какая же это всё-таки сильная вещь - такой САПР.
Производитель предлагает и рекомендует, но не настаивает, этот путь пройти: обучение, поддержка, начало работы. Зачем сетовать на всё вышеперечисленное, не выполнив рекомендаций производителя? Что-то не так? StivRognar, я видел что Вы сначала написали а потом убрали. Зачем? Выбор есть, можно выбрать что-то другое где по-другому. У этого производителя так, у других другое, у третьих третье, где-то быстрый старт получится, где-то нет. Рынок, ещё раз отмечу, есть пока ещё, выбор есть.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
StivRognar, Первые два пункта правил выполните пожалуйста, они вверху написаны. Честным людям скрывать нечего, а остальным тут делать нечего.
- город/регион: Челябинск
У переменных нужно выставить в свойствах значение направления "вход/выход" .StivRognar писал(а): ↑12 апр 2023, 18:21 Добрый день. Решил ознакомиться с платформой. Для ознакомления набросал проект 2 float(1 вход 1 выход) и 2 bool(1 вход 1 выход). Настроел обмен с эмулятором modbus tcp. Выходные сигнала и float и bool считываются. А вот входные сигналы не в какую считываться не хотят, пробовал для входов задать первоначальное качество и через hmi задавать значение в разработке вижу что значение передается но не отправляется. В чем может быть проблема?
