А какое напряжение на ЭД при работе? Имею ввиду уже после выхода на режим. И есть возможность включить ЭД напрямую, исключив УПП? Как бы 18,5 кВт не такая уж и большая мощность, что бы в обязательном порядке применять УПП. Или есть ограничения по нагрузке?
Всё это очень странно, так как такой ток (38,5 А) как раз и является номинальным. На предоставленной табличке на ЭД отсутствует КПД, а также плохо виден номинальный ток при подключении на напряжение 380 В. Но пересчитав по имеющимся данным на 660 В, получил КПД = 0,9. И уже исходя из этого, по расчетам получается номинальный ток - 38,5 А.
Немного смущает способ измерения температуры. Ранее уже описывал своё понимание проведения измерения. И если на поверхности 115 С, то внутри в обмотке вполне может быть и 150 С. А вот почему - это уже тема для размышлений.
Так как при номинальной мощности, номинальном токе, допустимом режиме работы S1 температура обмоток никак не должна достигнуть критических значений.
По температуре - еще такой вопрос - а на корпус не брызгали водой? Так то она должна сразу вскипать (ну такой себе способ косвенного подтверждения, что температура корпуса высокая.
Попытался найти какую либо информацию по распределению температурного поля от обмотки до корпуса ЭД. Нашел только вот такую меленькую статью (во вложении). См. третью страницу третий абзац снизу.
