Добрый день.
Столкнулся с проблемой. WinCC не производит запись тегов в базу данных.
Настройка Архива в Tag Logging, на стройка таймеров, настройка WinCC Online TrendControl, все выставлено согласно примеров в документации Siemens. Отображение на графике значений переменной есть, график строится с цикличностью указанной в настройках таймера, НО... если переключить экран с графиком на другой затем обратно, предыдущих значений нет, а график строится по новой. В базе данных тоже записей нет.
Если кто сталкивался с аналогичными проблемами подскажите.
Может не запущена какая-нибудь служба, или вообще не установлена....
wincc теги
- новенький
- город/регион: Славянск-на-Кубани
wincc теги
Добуквенно не помню, но есть два элемента через которые можно смотреть тренды. Один онлайн, другой архив. Соответственно онлайном можно смотреть тренд любого тега даже который не пишется в архивы но только пока оно все открыто, архив выводит значения из архива. Вы похоже используете первый элемент. Вам нужен второй.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
wincc теги
Элемент там один Online TrendControl, но режимов там несколько.
В свойствах компьютера должна стоять галочка Tag Logging Runtime
