Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь типовую схему 2/3-проводного термосопротивления на Операционных усилителях и АЦП.
Просьба, специализированные микросхемы для подключения Pt100 не предлагать.
Схема электрическая для Pt100
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Один из нескольких сотен (пожалуй) вариантов
VaBo, cпасибо за помощь.
Я кстати видел уже подобную схему от этого же автора.
Но в этой статье рассказывается о трехпроводной схеме подключения. А вот как быть с комбинированным вариантом - 2/3-провода ?
- частый гость
С двумя проводами вариантов нет от слова "вообще", - только подключение любым способом и потом коррекция на величину сопротивления проводов.
VaBo, хочешь сказать что в практике используют только 3-хпроводное подключение?
Нет. VaBo, очевидно, хотел сказать что при 2-проводном подключении вариант только один, без выбора.
