Добрый день, коллеги!
Имеется коммутационное оборудование, со следующим проектным описанием:
• 3хК20-13(4кВт) - группа силовой коммутации реверсивная 380В до 4кВт (3 группы);
В шкафу установлены: Блок управления 4,5-18 A (110-240B) (TeSys LUCA 18FU)
Реверсивный силовой блок 32A (110-240B) (TeSys LUB 320)
Дополнительный контакт готовности 1НЗ+1НО с клеммником (TeSys LUA 1C11)
Чем можно заменить данное оборудование, кто нибудь сталкивался с заменой, можно ли что нибудь подобрать?
Электротехника, подбор аналогов 2
- город/регион: Казань
Добрый!
Во-1-х, если Вы хотите получить ответ на именно свой вопрос, то ведь логично открыть новую свою персональную тему, а не писать в общую свалку, правда? В общей свалке и будет общее про всё на свете, т.к. Вы не единственный кто может задавать вопросы.
Ибо сказано: "Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.".
"Я думал что так лучше..." - думать не надо, уже подумано и сверху написан ответ как сделать лучше. Ок?
Во-вторых, по вопросу. Смотрите Systeme Electric, это локализованный аналог Шнайдера.
И только когда там Вы не найдёте нужного, стОит смотреть по сторонам.
Так что сначала в Systeme Electric, потом с вопросами обратно, если вопросы ещё будут. в Систем Электрик есть саппорт, он работает (я звонил только что).
