Предохранители в цепи тормозного резистора ЧП
- город/регион: Череповец
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возник такой вопрос. Заказчик захотел установить в цепи тормозного резистора на частотном преобразователе быстродействующие предохранители для защиты тормозного модуля ЧП.
В настоящее время с импортом стало тяжело, необходимы либо отечественные либо китайские варианты по характеристикам:
Номинальный ток предохранителя 100А, напряжение на выходе тормозного модуля 400-900 VDC.
Что можно применить?
Предохранители для солнечных батарей смотрите. Как раз близкие напряжения и токи. Оказалось, что "солнечники" в какой-то своей отдельной тусовке живут сами по себе и у них там свои сайты поставщиков, свои каталоги (как будто у них там какое-то особенное электричество).
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
- город/регион: Мурманск
Ну "заказчик захотел" -часто весьма весомый агумент, но все таки, нахрена? От чего их защищать то? Чем аргументирует?
- Страна: РБ/РФ
Jackson, уже написал, что при торможении, перегорит предохранитель, при этом торможение энергию станет некуда сбрасывать, причем внезапно...
ЗЫ. Хотя, если там тормозной резистор дороже привода...
- город/регион: МО
Да ТС хочет тормозной ключ защищать, а не резистор. Видимо, от КЗ резистора. Правда, я про такое явление не слышал.
- Страна: РБ/РФ
И торможение со свободным выбегом получится?
- город/регион: МО
- Страна: РБ/РФ
Перегорание ключа и взрыв конденсатора - это только ПЧ касается.
Торможение на выбеге может пальцы поотрывать...
- город/регион: МО
То-то на всех моих работах мне попадаются беспалые коллеги! Вот и на нынешней у одного наладчика на правой руке ни одного пальца целого нет.
Но вообще-то если судьба работника зависит только от тормозов, то что-то не в порядке в консерватории. Правильные пацаны пользуются тормозами только для дрифта.
- Страна: РБ/РФ
Значит, все станки с ЧПУ - "неправильные пацаны".
Ни на одном нет тормозов ни на осях ни на шпинделе. Почему - если интересно, расскажу.
Но при возникновении аварийной ситуации - все тормозится с максимально возможным ускорением, и только после полной остановке - можно снимать силовое напряжение с приводов.
Так же, все линейные привода, похоже, такие-же, "неправильные"...
- город/регион: МО
Вот я и говорю, обычно торможение требуется только в особых случаях. Для грузоподъёмных механизмов обычно без альтернативы. Для аварийного останова. Постоянное беспричинное торможение расшатывает механику. Я все насосы, например, останавливаю только выбегом, ибо у современных насосов, как правило, нет доступных вращающихся частей.
В лохматые времена обслуживал электроприводы в лёгонькой промышленности, там обычно весьма тяжёлые вращающиеся части, валы, барабаны, мешалки и т.п. Все они технологическим стопом останавливаются снижением скорости, без всякого торможения. Только красные грибки полностью обесточивали цепи управления, за исключением питания обмоток возбуждения приводов постоянного тока и тормозных контакторов. Возбуждение вообще обесточивалось только главным рубильником.
- Страна: РБ/РФ
У ТС - тормозные устройства не упомянуты, только резистор - значит, необходимо управляемое торможение. По вашему - "беспричинное"...
- город/регион: МО
Я ничего не говорил про причины торможения у ТС, поскольку он не написал, чем там у него управляет ЧП. Это я написал "вообще". Если нет веской причины для торможения - повышение производительности, безопасность, точность позиционирования и т.п., то незачем и тормозить. Особенно у тяжело нагруженных механизмов, они и сами неплохо останавливаются. Например, шнеки.
- Страна: РБ/РФ
Расскажите это шпинделю )
ЗЫ. Понял, что нужно пояснить. "Беспричинное торможение" очень часто используется при нарезании резьбы метчиком/резцом.
ЗЫЫ. Плита из стали HR 16. 300 отверстий с резьбой M6...
1rmu, Смотрите какая интрига. Ну расскажите уже, зачем?
Рассуждаем логически. Предохранитель отключает цепь при чрезмерно большом токе.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Ни разу ни в одном механизме я ещё не встречал устройства защиты тормоза. Тормоз должен тормозить до последнего дыма, гореть но тормозить, ели это требуется.
И потом, найти внятную причину, по которой вдруг коротнёт тормозной модуль, у меня пока не получается.
Отправлено спустя 48 секунд:
А где предохранители взять - я вам написал уже.
- Коротнул тормозной резистор(ы) - это значит что торможение происходит быстрее чем хотелось бы. Это плохо? Чем чревато?
- Сгорел только один предохранитель из нескольких (запросто возможно). Перекоса не будет?
- Сгорели все предохранители. До этого было слишком быстрое торможение, но вдруг не стало вообще никакого торможения. Рывок и отскок. Так и надо?
Подумайте вот о чём. Захотел заказчик, а устанавливать будете Вы. В случае какого инцидента отвечать будете Вы, а там вплоть до уголовки (не дай бог конечно), мы ж не знаем что за привод. За желание ответственности не предусмотрено - предусмотрено за действие. У людей есть сомнения в том, что так стОит делать. Думайте.
Пардон муа за мой французский, но сколько фаз Вы насчитываете в цепи постоянного тока и какого перекоса ожидаете?
Это так, в порядке брюзжания...
А в целесообразности установки предохранителей я тоже сильно сомневаюсь.
Слабый тормозной ключ? Ставьте внешний - он мощнее.
В любом случае такой предохранитель должен быть с "ябедником", а его держатель с блок-контактом, отключающим ПЧ.
Пару слов о безопасности.
Никто никогда не надеется на безопасное торможение резисторами. Для безопасности на вал движка ставят механический тормоз.
- read only
- город/регион: Краснодар
Тормозной резистор только облегчает нелегкую жизнь звена постоянного тока ПЧ во время торможения и собственно торможение бывает разным, так прям три вида:
1. Уменьшение частоты-напряжения;
2. Торможение постоянным током;
3. Внешний тормоз.
А резистор здесь только добавочный элемент и ставить предохранитель в цепь тормозного резистора конечно можно и он никогда не перегорит, но польза от этого как от горчичников.
Я нисколько не насчитываю, поскольку того модуля автора не видел и как он подключен не знаю. Спросил же на всякий случай.
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
В целом, я б просто руководствовался документацией на ПЧ. Там есть схемы подключения. И там скорее всего нет аппаратов защиты в цепи тормозного резистора. По крайней мере я не встречал ни разу.
Уважаемые коллеги, добрый день.
Упустил, сколько всего написали.
Задача простая: перемещение многотонной тележки с позиционированием. Поэтому без торможения тут не обойтись.
Заказчик переживает, что тормозные резисторы завалит угольной пылью и они коротнут накоротко модуль торможения ЧП.
Модуль внешний.
Поразбирался с предохранителями за это время. Выяснил, что минимальное время срабатывания предохранителей, в том числе и быстродействующих измеряется в миллисекундах, в то время как рост тока в выходных транзисторах модуля происходит за менее 1 микросекунды. Далее уже идет самоограничение тока транзистора, если он не сгорел и срабатывание защиты самого модуля.
Так что утверждение, что предохранитель в этой цепи защитит только сам себя не лишено смысла....
Модуль внешний.
Тут без многого не обойтись. Например, без принудительного вентилятора на двигатель.
[/quote]
Аха. А еще электричество нужно. Это тоже можно написать.
- read only
Это понятно, что модуль внешний, но!, то что он внешний не говорит о том, что устанавливать его надо вне шкафа с соответствующим условиям эксплуатации IP. Так угольная пыль быстрее сам преобразователь забьет и коротнет. Не надо делать не нужное, надо делать нужное
ЧП и модуль торможения то в помещении, снаружи только тормозные резисторы. Они в корпусе IP54, но все же есть вероятность, что надует....
- Страна: РБ/РФ
Принудительное охлаждение чаще всего нужно, но это зависит от многих параметров (отношение работа/останов, окружающая температура, средняя частота работы двигателя, средняя нагрузка).
Например, конвейер, который в силу техусловий надо разогнать до 120гц при работе, но отношение времени его работы/времени останова >= 5, при условии что время работы не превышает 30сек, то вполне себе 10 лет справляется один и тот же двигатель и один и тот же частотник.
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
Вам надо снизить скорость с 50Гц до 10. Каким пунктом вы будете пользоваться?Sergy6661 писал(а): ↑05 апр 2023, 08:12 Тормозной резистор только облегчает нелегкую жизнь звена постоянного тока ПЧ во время торможения и собственно торможение бывает разным, так прям три вида:
3. Внешний тормоз.
- Страна: РБ/РФ
Заведите в шкаф с резисторами воздух от компрессоров, создайте избыточное давление в шкафу.
