Здравствуйте!
В домене я создал устройства Сервер и ПЛК, описал связь ModbusTCP по урокам, всё работает.
Вопросы:
1.Можно ли исключить описание объектов в устройстве ПЛК? Попробовал разместить карту регистров в Сервере, и сослался на неё в станции ModbusTCP в ПЛК - так не работает. Ошибок при компиляции проекта Сервера нет.
2.В любом случае нужно создать объекты в ПЛК и потом на них ссылаться в Сервере?
Вопросы по Modbus TCP
Модератор: специалисты Атомик Софт
- город/регион: Челябинск
- специалист Атомик Софт
- город/регион: Томск
1. Нет, без объектов никак
2. Да, сначала нужно создать объекты, описывающие источники информации (ПЛК, датчик, коммутатор и т.д.), продумать их информационную и иерархическую структуру, а затем, через механизм ссылок и аспектов передавать и отображать, как необходимо, на верхних уровнях (конкретные датчики либо сразу всю иерархию).
