Согласно программе, если сумма двух значений, введенных в поля ввода равна значению третьего поля ввода, то в четвертом поле ввода должна появиться единица, но этого не происходит, почему? Программа написано вроде как верно. Помогите пожалуйста, какой должна быть программа.Может я не к тому подключаю?
Программа написана для 4 поля ввода:
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
if (GetTagByte("tag2")+GetTagByte("tag3")==GetTagByte("tag6")) SetTagByte("tag7",1); //Return-Type: BOOL
else 0;
Тег7 подключен к Properties-Output Value
Программа подключена к Events-Output Value-Change
Почему не работает программа
- город/регион: Красноярск
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Судя по изменившейся с последнего сообщения стилистике написания скриптов, там всё заработало?)
Попробуйте в глобальном скрипте (с частотой 1 сек например) этот же скрипт запустить или добавьте кнопку, по нажатию на которую этот скрипт будет выполняться.
Логическое выражение выглядит правильным, скорее всего просто этот скрипт не выполняется ("не к тому подключаю").
Обычно при отладке скриптов кнопка, при нажатии на которую он выполняется, хорошо помогает )
Сколько занимаюсь верхнем уровнем Не понимаю за чем на верхнем уровне писать такой скрипт сравнения, если это можно сделать в плкNute 1993 писал(а): ↑30 мар 2023, 21:06 Согласно программе, если сумма двух значений, введенных в поля ввода равна значению третьего поля ввода, то в четвертом поле ввода должна появиться единица, но этого не происходит, почему? Программа написано вроде как верно. Помогите пожалуйста, какой должна быть программа.Может я не к тому подключаю?
else 0;
- read only
- город/регион: Краснодар
Дабы не беспокоить разработчика программы для ПЛК своими "хотелками", кои могут быть и не нужны для собственно процесса, это если человек только:
Да тут можно ещё с пяток причин предложить, кроме "не беспокоить". При наличии самого ПЛК, разумеется.
