Здравствуйте! Нужна помощь в написании программы
У меня имеется два поля ввода, в одно вводится верхнее пороговое значение, в другое нижнее. Нужно написать программу чтобы при вводе в поле верхнего порогового значения числа меньшего чем есть в поле нижнего порогового значения, числа менялись местами.(иными словами защита от дурака) Я написала вот такую программу, она написана правильно, но не работает, так как надо, а в чем проблема понять не могу. Да и по сути если она заработает, то как сделать чтоб значения полей менялись не до конца понятно.
tag5 - привязан к полю верхнего порогового значения
tag6 - привязан к полю нижнего порогового значения
Программа привязана через настройки поля верхнего порогового значения Events-Output/Input Value-Change:
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
int tag5;
int tag6;
tag5=GetTagByte("tag5"); //Return-Type: BOOL
tag6=GetTagByte("tag6"); //Return-Type: BOOL
if (tag5<tag6) tag5=tag6; //Return-Type: BOOL
else tag5=tag5;
Поменять местами числа
- город/регион: Красноярск
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А просто привязать соответствующие теги к границам ввода, как везде принято, нельзя?
Думаете, когда у пользователя значения туда-сюда прыгать будут, он вам спасибо скажет?
- город/регион: Курган
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Как говорил нам преподаватель по программированию: "если программа делает то, что нужно, значит она написана правильно", обратное утверждение, я подозреваю, тоже верно )
Что-то мне подсказывает, то надо после оператора if then else (или в само then/else) добавить что-то в стиле: SetTagByte("tag5",tag5). А то непосредственно в тэг, связанный с окном ввода, никакое значение и не записывается, с внутренними переменными только какие-то операции присвоения происходят.
В C-скриптах на WinCC, ЕМНИП, можно вообще без объявления дополнительных переменных это сделать:
if (GetTagByte("tag5")<GetTagByte("tag6")) SetTagByte("tag5",GetTagByte("tag6"));
else SetTagByte("tag5",GetTagByte("tag5");
по-моему, даже после else можно ничего не указывать, "tag5" каким был, таким и остаётся )
- город/регион: Славянск-на-Кубани
В I/O Field есть поле Limits, в котором есть Low Limit Value(LLV) и High Limit Value(HLV).
К Tag5 LLV привязываете Tag6, а к Tag6 HLV привязываете Tag5.
Так оператор просто не сможет ошибиться, если он только не вобьет одинаковые цифры в tag5 и tag6.
Надо не поощрять и исправлять ошибки дураков, а не давать им возможность ошибиться и сообщить об их ошибке.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
