- За поиск и предложение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Как связать Trace Mode 6 и Modicon TSX Premium
Модератор: Специалисты SE
Здравствуйте.
Нужно связать Trace Mode 6 и Modicon TSX P57203 (хотя бы, просто: при нажатии кнопки в TM6 - включается соответствующий регистр в ПЛК). Можно ли это как то сделать не используя OPC-сервера (а только средства предоставляемые Trace Mode, или которые можно скачать бесплатно). Если да, то как (желательно подробные инструкции).
Спасибо.
Спасибо.
Re: Как связать Trace Mode 6 и Modicon TSX Premium
Попробуйте по Modbus. Инструкции на http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
- преподаватель
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Без закупки карточки на плк ничего не получится потому что премиум на интегрированном порту не поддерживает модбас
- SCADA+
Какой же у него тогда протокол поддерживается по-умолчанию?
SCADA+
- преподаватель
- Страна: Украина
На тер порту по умолчаниию UNI-TELWAY Master. Это у TSX Micro там возможен Modbus. Связывал когда-то ТМ5 его драйвером UNI-TELWAY(разработаным по-моему НПО Интеллект). Работать то оно работало, но лучше все таки через ОРС.
В контроллер вставлена карточка TSXSCP111. Это то?san писал(а):Без закупки карточки на плк ничего не получится потому что премиум на интегрированном порту не поддерживает модбас
- преподаватель
- Страна: Украина
Да. Поддержка Modbus на RS-232 там имеется, должно зафурычить через родной ТМ драйвер модбас. В Премиум достаточно только сконфигурить, что карточка бедет работать в режиме Модбас Слейв и настроить физические нюансы (сорость, сигналы синхронизации, наличие модемов и т.д.). Надо помнить, что адреса регистров зоны 3x и 4x находятся в области слов %MW, причем первый регистр - это %MW0. А с 5-м ТМ я не работал, по этому что там надо прописывать я могу только догадываться.
Подробное описание обмена по протоколу Uni-Telway (Master) представлено в 1 томе Руководства пользователя TM (11 издание к релизу 6.06) на стр. 329, да и в стандартной справке.
