Consyst Electronics
- Страна: РБ
Consyst Electronics
Тут рекламка появилась о презентации ПЛК от Consyst Electronics. Кто-то что-то знает, слышал, видел, встречал??? По описанию как будто бы что-то "достойное". только не нашел ПО их.
Consyst Electronics
У них на сайте забавная формулировка для меня: "Контроллеры .... для отказобезопасных сигналов"
Отказобезопасность - какой-то новый интересный термин. Отказоустойчивость слышал. И не сигналов а систем, устройств, интерфейсов. А вот безопасность, да ещё и сигналов - это для меня что-то новое.
И там же
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
В принципе и пишут, что презентация бренда, а контроллеры, как пишут, уже давно и широко применяются, оказывается.
И там же
Если они уже широко применяются, то зачем их ещё раз презентовать? Или применяется широко то, на что теперь новую наклейку клеят, которую и надо презентовать? Непонятно...Широко применяются в химической, нефтегазовой, угольной промышленности, энергетике, фармацевтике, металлургии и других областях.
Consyst Electronics
Про отказобезопасность унёс в отдельную тему.
- Страна: РБ
Consyst Electronics
тоже не понял этого))) похоже, как-будто действительно какие-то забугорные, которые уже применяются, но под другим брендом!
- Страна: РБ
Consyst Electronics
да, действительно, похоже оно! А про него кто что знает? не нашел ПО на него!? где-то прочел, что это клон Сименса?!
Consyst Electronics
Предлагают HollySys ПЛК. Решения в принципе неплохие для ПЛК. Насколько помню - внутри "доработанный" Codesys. В первом приближении получаем Прософт-Регул, но только для уровня SIL2.
Сам Прософт их тоже продает https://www.prosoft.ru/news/1786403.html
- город/регион: Краснодар
Consyst Electronics
Они вроде ушли от Codesys. По образу и подобию Codesys V2.3 сделали свой софт, который называется AutoThink. Младшая линейка ПЛК не особо интересная, Ethernet только отдельным модулем и только в режиме сервера.oushakov писал(а): ↑29 мар 2023, 11:30 Предлагают HollySys ПЛК. Решения в принципе неплохие для ПЛК. Насколько помню - внутри "доработанный" Codesys. В первом приближении получаем Прософт-Регул, но только для уровня SIL2.
Consyst Electronics
Тут читал исследование по безопасности самых распространенных в Китае ПЛК, - написано что протокол используется CoDeSys.
Consyst Electronics
Я запрашивал информацию у Hollysys прошлой весной. Написали что софт AutoThink. Раньше Codesys был, судя по скринам в интернете.
Хз, может они купили ядро и полностью переработали абсолютно все. Но совсем не похоже что это 2.3, языков меньше и файловая отличается и интерфейс и дизайн....
Consyst Electronics
Мы глубоко знакомы только с их SCADA (у них это OEM версия), которую сейчас переделываем (с помощью оригинального производителя) под требования РФ (в том числе и переработка под требования МинЦифры). Софт для программирования поверхностно смотрели. Но исследование по безопасности свежее (декабрь 2022) , подозреваю чтобы глубоко переработали CoDeSys.
Грубый перевод с китайского сайта (про РСУ):
Система HOLLiASMACS использует типичную структуру C/S (клиентская станция / сервер), объединяет распространенные на рынке технологии и основана на интегрированной системе “компьютер + модуль + программное обеспечение”.Его основной блок управления использует коммерческий быстрый чип Intel, а модуль ввода-вывода использует модуль шины ProfibusDP (серия FM) или модуль шины uCS CAN на базе VIPA. Программное обеспечение для управления контроллером - канадский QNX, а программное обеспечение для настройки алгоритма контроллера использует OEM-версию программного обеспечения CoDeSYS немецкой компании SmartSoftwareSolution., Верхнее программное обеспечение имеет собственный MACSIV, разработанный самостоятельно, и есть также те, которые используют версию CitectOEM, которая обладает хорошей открытостью.
- город/регион: С-Петербург
Consyst Electronics
Это всего лишь Hollisys с новыми шильдиками, никакого местного производства электроники здесь нет, иначе показали бы на сайте. Шильдик переклеить не проблема, а проблема в том, что азиаты поставляют контроллеры Hollisys с примитивными терминальными панелями (примитивны и схемы, и конструкции), а в модулях расширения - экзотические разъемы, рассчитанные именно на холлисисовские кабели и собственные панели. И без терминальных панелей эти контроллеры фактически бесполезны. Я уже от нескольких клиентов слышал об идеях Консиста заказать комплект документации на какие-то их разработки и потом организовать "свое" производство (явно у китайцев). Отечественного производства тут нет, разве что какие-то доработки софтвара. Хотя сами контроллеры вполне работоспособны, и софтвар у китайцев вполне приемлемый.
Если уж переходить на технику азиатов, то надо ориентироваться на Supcon, он процентов на 20 дороже, но радикально лучше сделан во всех отношениях, и к нему все УСО уже есть, вплоть до барьеров.
Прошу не рассматривать мое сообщение, как (анти) рекламу чего-то против другого чего-то. Я видел работающие системы на обоих контроллерах и на основе наблюдений и обсуждений с разработчиками составил свое мнение.
Consyst Electronics
Изготовление нового шильдика и его монтаж - это тоже производство. Сырьё - контроллер, бумага, чернила; Средство производства - компьютер; Продукт - новый контроллер.Даниил Кацман писал(а): ↑28 окт 2023, 09:00 Это всего лишь Hollisys с новыми шильдиками, никакого местного производства электроники здесь нет, иначе показали бы на сайте.
