Добрый день, коллеги!
Я новичок в Siemens и столкнулся с задачей, к которой не знаю с какой стороны подойти.
Есть проект PCS 7 v8.0 SP2, инфраструктура развернута на виртуальных машинах VMware Esxi.
Имеются две виртуальных машины - инженерка, на которой стоит Step7 v5.5 SP3, WinCC Explorer, PLCSIM v.5.4 SP8, рантайма винсс на этой машине нет. Вторая машина - сервер OS, на нем WinCC V7.2 с рантаймом.
Задача:запустить симуляцию работы контроллера (CPU410-5H) на инженерке и подключить эту симуляцию к WinCC RT на сервере OS.
Попробовал программку nettoplcsim, добавил к виртуалке новый сетевой адаптер с адресом контроллера, запустил симуляциию но никакой реакции на сервере OS не последовало. Машины друг друга видят, сидят в одной виртуальной сети.
Подскажите, в какую сторону копать, какие документы почитать? Пока теряюсь в документации. Эта задача вообще решаема с имеющимися исходными данными?
Связь WinCC OS-Server с PLCSIM на разных VM
- город/регион: Kazan
Задача решается программкой Nettoplcsim. На инженерке запускается симуляция нужного контроллера, затем в вышеуказанной программе устанавливаются параметры (ip адреса контроллера и сетевой карты). Если инженерка пингуется с операторской/серверной станцией то все будет работать, главное айпишники правильно задавать.
