WinCC+Step или PCS
WinCC+Step или PCS
Доброго времени, коллеги!
Подскажите, как определить что используется: связка WinCC+Step или PCS?
WinCC+Step или PCS
Windows 7
Пуск - Siemens Automation - SIMATIC - Information - Inst. Software
Windows 10
Пуск - Siemens Automation - Inst. Software
PCS Step + WinCC
Windows 10
PCS Step + WinCC
WinCC+Step или PCS
Значит у меня связка Step + WinCC, я правильно понимаю?
WinCC+Step или PCS
Скорее всего у вас PCS.
У Вас старая версия, вероятно PCS7 V7.0.
Там видимо не было тех компонентов, как в новых версиях, или они не были отмечены при установке, по составу подходит под PCS7 V7.0, в нее входит Step7 V5.4 и WinCC V6.2 SP2 к тому-же установлен AS-OS-Engineering и CFC версий 7.0, это составные части PCS7 V7.0.
Только, почему то, не установлены PCS-овские библиотеки.
А при запуске Simatic Manager на окне запуска что пишет Step7 или PCS7?
В новых версиях, даже если установить один Step7 с PCS-овского диска, при запуске Simatic Manager будет писать PCS7, а как было в старой 7 версии уже не помню.
WinCC+Step или PCS
еще в свойствах проекта в Simatic Manager можно поглядеть, там есть выбор Use: STEP 7 или PCS 7
AS-OS-Engineering и CFC можно и на простой Степ накатить для комфортной работы
WinCC+Step или PCS
На любом Step 7 это есть и на PCS-овском и на простом, только PCS-овский при открытии проекта принудительно ставит PCS 7, а простой ставит STEP 7 и ему не важно как стояло до этого, и какой сейчас открывается проект. По крайней мере у меня так, на разных версиях и разных компах.
WinCC+Step или PCS
SMax, в простом Step7 я замечал, что если в свойствах установить PCS7, он не дает блоки загружать в ПЛК из Simatic Manager, но поменять точно можно на PCS7 и обратно
vakas, уточните задачу, нужно определить по железу или у вас есть конкретный проект на этой машине? и вы хотите знать на чем он сделан?
WinCC+Step или PCS
Я имел ввиду что при открытии он выставляет, а поменять конечно можно.
Если установлено PCS 7 все загрузки ПЛК делаются из CFC.
У меня нет более старых версий чем PCS 7 V 8.0, там при открытии Simatic Manager, будут отличия, в зависимости от того, какой Step 7 установлен. Вверху простой Step7, внизу из дистрибутива PCS7.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
WinCC+Step или PCS
Я думаю, что еще следует учитывать немного разную модель лицензирования, хотя тут достаточно старые версии ПО.
WinCC+Step или PCS
Огромное Вам спасибо за ответы!
Вот что пишет в about:
есть конкретный проект на этой машине и мы хотим знать на чем он сделан...aranea писал(а): ↑24 мар 2023, 13:04 SMax, в простом Step7 я замечал, что если в свойствах установить PCS7, он не дает блоки загружать в ПЛК из Simatic Manager, но поменять точно можно на PCS7 и обратно
там пишет Step7
Не успеваю рассмотреть...
