Здравствуйте!Возможно ли включить в одну сеть два разных контроллера S7-300 CPU 317- 2 DP и Omron CJ2M-CPU31 чтобы они могли общаться? Со стороны Siemens имеем два разьема DB9 MPI/DP и DP , CP343-1 lean с двумя rj-45, CP342-5 profibus.
Со стороны Omron cетевой : модуль сетевой profibus DP CJ1W- PRM21, Коммуникационный модуль последовательной связи 2 порта RS-422/485, комутатор TCSESU053FNO 5 портов изернет, преобразователь Mod Bus-RTU ASC// (RS-232/422/485). Очень буду благодарен за ответ!
Наладка связи PLC S7-300 с PLC OMRON CJ2M-CPU31
- город/регион: Омск
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
CJ1W-PRM21 - ведущее устройство Profibus-DP, к нему подключайте CP342-5 в режиме ведомого устройства.
CJ1W-PRM21 к нему подключены два ПЧ. Полагаю можно подключиться к краймену ПЧ в этой ветке. CP342-5 так же имеет подключение (ПЧ+ПЧ).
- авторитет
Сразу же об этом написать нельзя. Если к CP342-5 подключены два частотника, то он является мастером.
Два мастера между собой можно связать только через DP/DP-coupler.
На CPU 317-2 DP второй интерфейс можно использовать как Slave, но там тоже что-то окажется уже подключено, не так ли?
Сколько данных передавать надо и с какой скоростью? Детерменированная передача требуется или нет?
На CPU 317-2 DP второй интерфейс не подключен. Детерменированная передача требуется. Если это будет организованно по profibus(расстояние между PLC около 75 метров).Скорость упадет. Нужен ли повторитель на длину кабеля около 100 метров?
- авторитет
Считайте, что Вам повезло)
Тогда вариант с открытыми коммуникациями по Ethernet отпадает.
Если общая длина сегмента будет менее 100 метров, то можно на максимальной скорости работать, если более - снижать скорость до 1.5 Мбит/с и ниже (или использовать повторители).
