Дано: Еплан 2.9, сервер, на сервере БДИ, БД управления проектами и словарь. Установил многопользовательский монитор, разлочил порт 60000 во всех направлениях по TCP и UDP. С сервера подключается (ещё бы не подключался), с других машин не хочет. Посмотрел логи: пишет "Сервер отклонил учетные данные клиента."
Пробовал и по IP и по имени, сервер поместил в ту же подсеть, в которой клиентские машины. Два дня бьюсь и никакого результата.
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Не удаётся подключить многопользовательский монитор
- Страна: РБ/РФ
Скорее всего пользователю не разрешен удалённый вход. Посмотрите разрешения пользователя.
В системных настройках? В еплановском управлении правами всё уже вылизано: все пользователи из одной базы.
- город/регион: СПб
Я правильно понял что подключаетесь к БД изделий? База SQL? Если да, то надо в менеджере БД дать разрешение на подключение по локальной сети.
- Страна: РБ/РФ
В настройках SQL сервера. По умолчанию, практически все сервера SQL запрещают соединение, кроме как с того ПК на котором установлен сервер.
Вот от Microsoft.
Речь не о SQL, его победил уже давно. А вот многопользовательский монитор долго не хотел запускаться. В итоге удалось его поднять после переноса пользователей в один домен.keysansa писал(а): ↑14 апр 2023, 21:54В настройках SQL сервера. По умолчанию, практически все сервера SQL запрещают соединение, кроме как с того ПК на котором установлен сервер.
Вот от Microsoft.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Нет, речь о службе многопользовательского монитора. По SQL и так слишком много информации в сети, незачем с такими глупыми вопросами лезть на форум с вопросами.
Цель какова? Для чего вы будете использовать этот функционал? Если кто-то заблокировал Основные данные всё равно с ним ничего не сделать. Активность в проекте, тоже не посчитать, реальной активности.
Думал, что так смогу победить очень странные проблемы, возникавшие при многопользовательской обработке проектов. Постоянно откатывались последние действия и возникали многопользовательские конфликты, даже когда лист открыт только одним пользователем.
Оказалось, дело было в том, что нам в качестве файловой шары выделили не виндовую машину, а чуть ли не NAS на базе роутера и внешнего харда. После переноса папок с проектами, формами, рамками и символами на виндовую шару всё заработало как надо.
А многопользовательский монитор поднялся после включения всех пользователей в один домен пользовательских имён.
