Настройка WinCC Web Configurator
- город/регион: Выкса
Приветствую. Пытаюсь настроить WinCC Web Configurator (для создания сайта Web Navigator). Поля Name of the virtual folder, Port и IP adress не доступны для настройки. Версия WinCC - WinCC Runtime V7.0+SP2+Upd4, ОС - Windows 7 Enterprise. WebNavigator Server V7/0+SP2 стоит, IIS компоненты установил, SQL Server 2005 стоит. Что не так можете подсказать?
Отправлено спустя 49 минут 21 секунду:
Винда 32-битная
Винда 32-битная
Viy, почему создаете через "virtual folder"? У вас уже имеется сайт?
Уже не помню, можно ли вообще менять имя и пр. при добавлении через "virtual folder" (он вроде сам цепляется к существующему).
Через IIS можете поменять?
Сайт не имеется, выбор не предоставляется. Такое не может быть если я скопировал проект с существующим сайтом? Задача стоит перенести Web Navigator c Windows XP на Windows 7.
Viy, а как вы копировали и переносили проект с сайтом? И почему если вы его перенесли, то его у вас нет?
В IIS у вас какой-нибудь сайт есть?
Скопировал всю папку с проектом с Windows XP на Windows 7. В управлении компьютером в IIS только сайт по умолчанию есть.
Viy, то есть вы ничего не перенесли и пытаетесь что-то поменять? Создавайте новый сайт, имя можете оставить "WebNavigator".
Перенес я проект. Новый сайт создать не удается, т.к. в указанные поля вбить ничего нельзя!
Viy, проект да, сайт нет.
При создание нового сайта не дает заполнять имя, порт и пр.? Именно нового, а не через "virtual folder".
Если попытаться создать новый сайт без изменении имени, порта и пр., сайт создается?
M3f, После первого окна настройки конфигурации д.б. окно с выбором - создать новый сайт или виртуальную папку, но этого окна нет, сразу переходит к настройке виртуальной папки. М.б. это версия такая? На других клиентах этого окна тоже нет, но указанные поля доступны к изменению.
