Анализатор пыли
- город/регион: Челябинск
Анализатор пыли
Добрый день коллег!
Есть такой вопрос. Для учета выбросов в атмосферу установлен анализатор пыли Dusthunter t100 (фирма SICK). Когда производство стоит анализатор все равно немного но считает выбросы потому что микро частицы все равно летают. Может кто знает уже с этим сталкивался как на этом анализаторе установить чтоб при минимальных показаниях показывал выбросы ноль. Ну например, оборудование остановилось, выбросы показывает до 50 мг/м3, а надо ноль. То есть как сделать чтоб при показаниях 1-50 мг/м3 показывал ноль?
Анализатор пыли
Это называется подлог, обман, не? Вы просите задать зону нечувствительности прибора/системы, который наверняка поверен, и тем самым обнулить его показания, то есть искусственно и умышленно внести в него погрешность, явно запредельную паспортной. То есть выбросы есть, но Вы просите помощи в том, чтобы это скрыть. Я ничего не перепутал? Всё нормально?
Что за этим последует - понимаете? Любой нормальный инспектор прекрасно понимает, что пыль нельзя выключить, и при виде снижения показаний до 50 мг/м3, а потом сразу скачком на ноль, вопросы просто не могут не появиться.
Это сродни лечению диареи пробкой.
Прибор проще просто выключить -результат будет тот же.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Анализатор пыли
Вы руководство на прибор хотя бы прочитали перед тем, как сюда писать?
Калибровку нуля, например, сделать не пробовали?)
Обычно большего от газоанализатора ничего и не просят: на нуле показывать ноль, а в работе показывать то, что есть.
"Микровыбросы", если прибор их видит и показывает, значит не совсем уже и "микро".
А за это уже инспектор (или даже свой эколог, если он есть) сделает ата-та и автора (или не только его) премии лишат)
Анализатор пыли
За подлог он сделает как минимум то же самое. Так зачем все эти сложности, если результат такой же? Зачем впустую тратить время инспектора на проверку характеристик и документов - всё равно всё найдёт, просто больше времени уйдёт.Parliament74 писал(а): ↑12 мар 2023, 21:38 А за это уже инспектор (или даже свой эколог, если он есть) сделает ата-та и автора (или не только его) премии лишат)
Анализатор пыли
Novikov, у вас пылемер считает выбросы или только концентрацию пыли?
Данный тип не использовал, но обычно пылемеры показывают только концентрацию пыли, а потом уже с учетом скорости потока (расхода) идет расчет самих выбросов в АСК. Поэтому даже если показания концентрации пыли не нулевые (а они и не должны быть нулевыми), при остановленном оборудовании, то расход будет нулевой и соответственно выбросы.
Бывает конечно, что при остановленном оборудовании расходомер что-то показывает, но это уже другая история.
Анализатор пыли
Я понял про что вы говорите, но дело не в подлоге и т.д. не это я пытаюся сделать. Я понимаю там экологи, инспекторы. Тем более для этого есть высшее руководство которые будет брать на себя ответственность. Я вот разбираюся с этим вылемером. Если говорить по факто то выбросы примерно 400 мг/м3, а при останове оборудования показания примерно 5-6 мг/м3.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вот про другую историю я как раз и хочу узнать.
Да пылемер и выбросы считает и концентрацию пыли.
- шаман
- город/регион: Иваново
Анализатор пыли
Судя по описанию ваш прибор измеряет только концентрацию пыли. А учёту подлежат выбросы пыли в атмосферу. Количество выброшенной пыли вычисляется через концентрацию и расход выбрасываемых газов.
Как указал выше M3f, если производство стоит, то расход газов, выбрасываемых в атмосферу, будет близок к нулю. Если потом вычислять выбросы пыли, то они тоже должны быть близки к нулю. А ваш анализатор пыли работает так, как и должен работать.
Анализатор пыли
Тоже пролистал руководство на "DUSTHUNTER T100" и не увидел, чтобы он считал выбросы. Да и путаница у автора темы в единицах измерения, выбросы не могут быть в мг/м³.
Анализатор пыли
Именно это и пытаетесь, вмешиваясь в поверенный прибор.
Не волнуйтесь, руководство тоже не дураки. Стрелочник найдётся. Кто им окажется - угадайте с одного раза.
Про какую - никто так и не понял.
- город/регион: Курган
Анализатор пыли
на какой диапазон настроен анализатор?
То есть ожидаемый результат отличается от реального? А если так и есть? Какие показания при работе оборудования, в каком диапазоне они находятся?
Есть возможность продуть место усатановки прибора, и перекрыть доступ воздуха? Сравнить, что же будет показывать при отсутсвии потсупления?
Анализатор пыли
Если есть сомнения в работе прибора, то тут не продувкой-проверкой заниматься надо, а выполнить ТО как описано в документации, затем организовывать поверку/калибровку. Непростое дело, зато верное. Если это всё было недавно - тогда нечего и сомневаться.
Обычно люди бьются над проблемой, когда прибор не показывает то что нужно. А здесь прибор отлично работает, всё показывает как надо - именно в этом и проблема, она не в приборе.
Ну пусть поверят прибор ещё раз, а затем пусть борются с пылью, а не с прибором. Или просто пусть выключат прибор.
Если Вам дома прорвало трубу и Вы наверное скоро зальёте соседей - Вы будете бороться с водой или просто предпочтёте этого не замечать?
Автор же в самом начале всё чётко написал:
Да, так и есть. И автор просил сделать ни что иное как фальсифицировать эти показания. Какие б ни были побуждения, как это ни назови - всё равно это так и называется: фальсификация, подлог, обман. Есть там всё и прибор это и показывает. Он для того и поставлен чтобы именно это и показывать. И нечего обсуждать то, как заставить прибор не показывать то, для чего он и предназначен. Это взлом.
