Посоветуйте пожалуйста контроллер или другое устройство для интеграции его в существующую сеть мониторинга оборудования.
Входы:
- до 8 сухих контактов;
- до 4 аналоговых;
Интерфейс Ethernet, WEB-морда и отправка SNMP сообщений на сервер.
Напряжение питания: 24 В или 48 В.
Цена минимальная, т.к. покупаться будет за свой счет.
Посоветуйте дешевый контроллер с WEB и SNMP
- авторитет
"Дешëвое", как правило, имеет Modbus TCP на борту...
На Aliexpress модуль 8DI/8AI в районе +/- 10 тысяч рублей можно взять с Modbus TCP.
С поддержкой SNMP есть модули ввода Adam серии 6000, Овен МВ210, но они дороже.
Программируемые реле / контроллеры с SNMP дешевле модулей ввода я как-то не видел, может коллеги что подскажут. Теоретически, S7-1200 умеет в SNMP, но если штатные модули ввода-вывода добавлять, они дорогие, а если подключать сторонние Modbus TCP, то в сумме, наверное, как Adam 6000 и получится...
Или уже брать условный компьютер XCY с RS485 на борту, к нему подключать модули по RS-485, а на компьютере уже и SNMP поднимать и веб-сервер. Тысяч в 15 рублей железо обойдëтся при таком подходе. Но придëтся самому софт писать...
- город/регион: Калининград
https://shop.nag.ru/catalog/47796.monit ... snr-erd-3s
http://www.mean-well.ru/store/DDR-15L-5/
второй вариант: одноплатный компьютер Raspberry Pi+ Node-Red+нужные вам модбас модули ввода. Как сделать например здесь показано https://www.youtube.com/watch?v=WLCoTKFgr0M
там не про snmp, а про mqtt, но в node-red есть snmp-узел.
Чем дешевле, тем больше придется работать самому.
Это прямо в раздел про поделки. :)Sokolov_Dmitry писал(а): ↑09 мар 2023, 20:33 второй вариант: одноплатный компьютер Raspberry Pi+ Node-Red+нужные вам модбас модули ввода. Как сделать например здесь показано https://www.youtube.com/watch?v=WLCoTKFgr0M
Не все у нас умеют стоимость рабочего времени считать. Часто считается что можно сэкономить на железе, а софтом допилим что угодно. В итоге если правильно посчитать стоимость рабочего времени, потраченного на допиливание, то запросто может выйти что лучше б купили нормальное железо.
- город/регион: Красноярск
А еще забывают про токую вещь как стоимость владения. В процессе эксплуатации могут вылезти ошибки, может потребоваться новый функционал, девайс элементарно может выйти из строя. Нормальное железо, с нормальным ПО имеет поддержку, периодические обновления, процедуры переноса на более новые и старшие версии. В случае самоделки - организовать это все нереально.
Нормальное решение - хорошее железо с хорошим ПО + прикладная часть написанная на стандартном инструментальном ПО.
Спасибо большое! Судя по описанию, это устройство действительно мне подходит.
- город/регион: Ижевск
Всякие СКУП-3 контроллеры от СпецПромДизайн - немного дешевле.
https://spd.net.ru/ProductionList?id_category=3
https://www.ozon.ru/seller/spetspromdiz ... /products/
