Клапан СЕНС-ПР_продолжение
- город/регион: Красноярск
Ну и проект то сделан и прошел экспертизу. Просто, когда я стал смотреть свои сигналы - обнаружил, что появился еще 1 кабель (ДКП - это опциональный блок с собственным кабельным вводом). Да и сигналы немножечко другие. Начальник безумно любит сигналы "неоткрыто" и "незакрыто" а там "открыто" и "закрыто". Т.е. нужно небольшие изменения в проект теперь внести. Чем сейчас и занимаюсь.
- И жнец, и чтец...
Как пишут в пьесах: "Занавес."petr2off писал(а): ↑23 мар 2023, 06:09 когда делали проект, проектировщик предположил ... проект ... прошел экспертизу... Но оказалось ... Начальнику стало стыдно, ... И он начал выкручиватся ... возникла гениальная идея ... проблема исчерпана, ГИПу идея разборки-сборки клапана в поле не понравилась.
Зри в корень!
Это встречается чаще, чем хотелось бы.
Логика здесь следующая:
Документ нужно сдать к определенному сроку. И тут довлеет следующая "мудрость" лучше не совсем правильно, но вовремя, чем правильно но со срывом сроков.
А с клапанами все просто, начальник сильно любит AUMO, и схему управления всегда закладывает - которая у него лет 10 назад (а может быть и больше) сформировалась. А потом случается факт - покупается реальное оборудование с реальной схемой управления, и они (эти схемы) не всегда совпадают.
Ну а я - когда программу писать начинаю - мне нужны реальные сигналы, а не виртуальные. И поэтому все эти косяки падают на меня. И я, вместо того, что бы программу писать, разбираюсь во всяких взрывобезопасностях и взрывозащитах. И рисую схемы подключения, и корректирую кабельные журналы и спецификации.
- шаман
- город/регион: Иваново
Взрывоопасная зона должна классифицироваться в соответствии с пунктом 5.1 СП 423. Вы классифицируете по ПУЭ - то устаревшая классификация.
"Пока противник рисует карту местности, мы изменяем ландшафты" :)petr2off писал(а): ↑23 мар 2023, 08:39 Ну и проект то сделан и прошел экспертизу. Просто, когда я стал смотреть свои сигналы - обнаружил, что появился еще 1 кабель (ДКП - это опциональный блок с собственным кабельным вводом). Да и сигналы немножечко другие. Начальник безумно любит сигналы "неоткрыто" и "незакрыто" а там "открыто" и "закрыто". Т.е. нужно небольшие изменения в проект теперь внести. Чем сейчас и занимаюсь.
И так уже 10 лет? Может как-то начальнику уже сообщить что СССР не существует оборудование давно поменялось? Или страшно? :)
У клапанов, предлагаемых для установки в зону, есть сертификат на работу в зонеВ1г. Это по ПУЭ.
Какая зона по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), мы так и не узнали...
Но! Логически рассуждая, нет смысла обеспечивать более жесткую защиту для датчика положения, чем у клапана, так?
Поэтому, добиваться уровня взрывобезопасности Ga от датчика положения нет смысла. Нет смысла и в бронированном кабеле.
Еще момент вычитал, в описании клапана на линию RT (сигнал DI - клапан в режиме удержания) рекомендуют ставить
варистор, но вот параметров варистора нет. Как я понял - основной параметр при выборе варистора - это максимально
допустимое напряжение срабатывания. Питание схемы управления - 220В, если отталкиваться от него - то рекомендуемое
напряжение срабатывания 275 - 420В. Что то вилка большая, или брать 420В и не заморачиватся ?
- город/регион: Курган
раздел 6.2.3 (в самом конце)
Параметры коммутации выхода -1РТ не должны превышать, указанные в п. 4.16; при использовании в качестве нагрузок реле параллельно обмотке катушки реле реко-мендуется включать схему (модуль) подавления импульсных помех (варистор, RC-цепь или, для постоянного напряжения, - диод).
А там и параметров подключаемой к контактам цепи тоже нет. Это не удивляет?
По сети гуляет номограмма определения параметров защитной (демпфирующей) RC-цепи.
Найдите и воспользуйтесь.
Посмотрел я номограмму, и статью почитал. Мне кажется это не совсем то. Там речь идет о классическом реле (контакторе) и цель RC цепочки - ограничить ток и возможно дугу при разрыве цепи при большой индуктивной нагрузке.
Здесь мы имеем твердотельное реле подключенное к катушке вторичного реле (контактов в цепи нет) и как я понял из текста, предлагается защитить катушку вторичного реле от возможных импульсных помех (ложного срабатывания). Причем на первом месте стоит варистор, который предполагается включить параллельно катушки вторичного реле. На втором месте RC цепочка, ну и диод для постоянной цепи (не мой случай).
Мне кажется, что оба варианта равнозначны. В тексте приоритеты не расставлены. Чем руководствовался, человек, который писал РЭ, что именно в такой очередности расставил, нам неизвестно.
Отправлено спустя 34 минуты 28 секунд:
А еще при большой длине кабельной линии - не даёт включиться реле (пускателю) от наведенного напряжения.
Но кажется, это может привести к появлению еще одной темы.
Т.е. законы коммутации не для Вас и не для Ваших твердотелок??petr2off писал(а): ↑28 мар 2023, 05:52 Посмотрел я номограмму, и статью почитал. Мне кажется это не совсем то. Там речь идет о классическом реле (контакторе) и цель RC цепочки - ограничить ток и возможно дугу при разрыве цепи при большой индуктивной нагрузке.
Остановите Землю - я сойду!
Там рабочий ток 80 мА, какие беды с коммутацией меня ждут, просветите пожалуйста.
- И жнец, и чтец...
Зри в корень!
Это который мощные электромагнитные реле ?
Там твердотельное реле, мощностью ватт 20.
Видимо пришло время открыть страш-ш-шную тайну электротехники.
А заключается она в ответе на знаменитый, я бы даже сказал эсхатологический, вопрос "Нахрена?".
"Итак, нахрена реле супрессор?"
Супрессор позволяет снизить уровень электромагнитных помех до приемлемого уровня.
"Как?"
Супрессор позволяет эффективным образом рассеять энергию, запасённую в индуктивности цепи.
"Насколько велика эта энергия?"
Энергия, запасённая в индуктивности, равна половине произведения квадрата тока на индуктивность.
"Как быстро рассеется эта энергия? Каковы будут формы напряжения и тока? Каков будет частотный спектр колебаний? Как быстро при отключении ток упадёт до уровня отпускания реле?"
Всё зависит от параметров цепи и типа применяемого супрессора.
"Какие элементы цепи наиболее чувствительны к выбросам напряжения?"
Наиболее чувствительными к импульсным перенапряжениям обратной полярности являются полупроводниковые приборы - транзисторы, тиристоры и симисторы, твердотельные реле.
"Зависит ли напряжение пробоя от мощности полупроводникового элемента?"
Нет, это разные параметры полупроводникового прибора.
"Где лучше располагать супрессор?"
Для уменьшения уровня электромагнитных помех следует минимизировать длину проводников в которых протекает переходной процесс. Поэтому супрессор следует располагать максимально близко к накопителю энергии, рядом с соленоидом.
Я ждал, но так и не дождался, что до этого наконец догадаются те кто не знал и вспомнят те кто знал. :) Хотя ведь намекали и много.
Спасибо! Внёс в FAQ. Красиво написано.
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Я только добавлю, что эта энергия рассеивается как раз в цепь, то есть во всё остальное, что электрически связано с этой катушкой. И может сразу ничего из строя и не выходит, но импульс за импульсом, раз за разом элементы схемы подвергаются этим воздействиям. Если долго гнуть алюминиевую ложку, то она в конце концов сломается. Точно также помирают и полупроводники, которые к импульсным помехам неравнодушны. Дискретные входы, в частности, выгорают, входы управления ТТР тоже, и много чего ещё. Не сразу. Но неизбежно это происходит.
Физику процесса я представляю.
Но вообще говоря там 3 твердотельных реле. 1 (RT) - реле фиксации ЭМ в состоянии удержания.
Оно встроено в блок управления клапана СФУ и есть всегда. И 2 опциональных, которые стоят в опциональном модуле ДКП.
Защищать рекомендуют реле RT, причем в том случае если на выходе сидит катушка реле. И тип нагрузки у этого реле обозначен как активно-индуктивный.
Насчет частоты сигнала, это я могу сказать: 3 -5 раз в месяц будет срабатывать клапан на слив, на налив еще реже. Т.е. импульс на открытие (0-40В) и минут через 5-10 импульс закрытия (40-0В). Т.е. лет 10 ложка точно продержится, наверно.
Блажен кто верует... :)
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Сколько стОит супрессор?
Проще просто их ставить всегда, независимо от "если...", и не тратить время на это всё. Какие б ни были условия - схема будет в порядке по-умолчанию, вопрос будет закрыт, а высвободившееся от раздумий время можно будет потратить на движение вперёд, а не на копание под ногами. Или на рыбалку. :)
...в сравнении с модулем или моноблоком ПЛК? ;)
И в сравнении с рабочим временем, затраченным на раздумья. А потом и на устранения повреждений.
