Нужна помощь -опишу ситуацию есть контроллер s7-319f-3 своим ethernet интерфейсом соединен с локальной сетью.
Возникла задача с помощью cp343-1 подключить по ethernet принтер (печать этикетки). Каким пути пойти через TSEND ? AG_SEND ?
Задача просто плюнуть в принтер строку
давно не брал я в руки шашек
- Страна: РБ/РФ
Я не пробовал TCP в Siemens (а с принтером именно TCP), но по поиску нашел вот такое.
Из того, что я знаю, должно получиться, если нужно просто отправить строку.
- город/регион: Саяногорск
Насколько я понял TSEND работает только с CPU а с CP341 нужен AG_SEND я пытаюсь но получаю вот что получаю
FC5 уже существует поэтому переименовано в FC55. Не посылает данные судя по вайршарку тоже пусто. Конекшен в нетпро установлен.
Проверьте, что галочка "Active connection establishment" в свойствах соединений установлена. (CP343 сам пытается установить соединение). А также (на вкладке "Addresses") что local port никем другим не занят (там вроде по умолчанию 2000).
И проверьте статус (Status) и RESULT1/RESULT2, которые возвращает функция AG_CNTRL с
id=2,
LADDR CP343 (у вас он равен W#16#420 = 1056, в HW config проверьте),
cmd=1 (диагностика соединения)
(или 3 - диагностика всех соединений - до 64,
RESULT1 - 32 bit - connection 1 - 32
RESULT2 - 32 bit - connection 33 - 64)
документ "Functions (FC) and function blocks (FB) for SIMATIC NET S7 CPs "
