Добрый день,
Для записи одного регистра использую функцию write_var(адр устр, %MW, адрес регистра, 1, массив из двух интов, парам).
При этом блок выполняет запрос используя функцию 10 (write multiple regs).
Можно ли сделать так, чтоб использовалась функция 06 (write single regs)?
( В хелпе написано, что для объектов MW блок write_var использует функции 06 или 10.)
Как заставить write_var использовать функцию 06 вместо 10?
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
Добрый день
1. Какой ПЛК?
2. Какая среда разработки?
3. Если это Unity/ Control expert и ПЛК М340/М580/Premium изучайте хелп на ФБ DATA_EXCH
1. Какой ПЛК?
СВ
Да, М340 и ControlExpert.
Получается, что в хелпе по write_var написали неправильно и write_var всегда работает только через 10 функцию.
Ок, буду смотреть другие ФБ.
Вроде, send_req должен был подойти для этого. Только чего-то не нашел его у себя в библиотеках...
