ET 200M
- Страна: Беларусь
ET 200M
Добрый день.
Есть связка CPU 315-2PN/DP и ET200M.
ET 200M вышел из строя. Купили новый. Выставил адреса, воткнул на место и получил мигающий BF на ET200M.
Что тут может быть еще не так? Новая конфигурация устройства?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
ET 200M
BF - это Bus fault, ошибка шины связи.
Модули Profibus или Profinet?
Если Profibus, то сам кабель / терминаторы / коннекторы проверяли?
Если Profinet, то Device Name и IP-адрес правильный передали?
Подключены напрямую, или через какие-то промежуточные устройства? С ними всë в порядке?
Старый модуль и новый полностью идентичны? Или есть разница в заказных кодах / версиях?
Какие ошибки в диагностическом буфере CPU?
В Hardware в режиме Online помимо этой станции какие-нибудь ещё ошибки видно?
- Страна: Беларусь
ET 200M
ProfibusParliament74 писал(а): ↑22 фев 2023, 14:41 BF - это Bus fault, ошибка шины связи.
До демонтажа все работало. Не проверял.Если Profibus, то сам кабель / терминаторы / коннекторы проверяли?
Подключено напрямую. С устройством все ОК.Если Profinet, то Device Name и IP-адрес правильный передали?
Вроде идентичные. Не уверен. На старом и новом маркировка одинаковая 153-1AA03-0XB0Старый модуль и новый полностью идентичны? Или есть разница в заказных кодах / версиях?
Это завтра гляну.Какие ошибки в диагностическом буфере CPU?
ET 200M
Проверить профибус штекеры. Возможно при демонтаже/монтаже чего-то выдернули лишнее. И штекеры эти ничем не определить, кроме как осматривать каждый индивидуально.
- Страна: Беларусь
ET 200M
MPI/Profibus адаптер активно ищем.
Старый 6ES7 153-1AA03-0XB0 c номером C-H3B92165 2016
Новый 6ES7 153-1AA03-0XB0 c номером C-NNG35305 2021
Может быть разница в firmware? MLFB даст что то?
- Страна: Беларусь
ET 200M
lvitek81, Я дико извиняюсь, если вдруг обижу , но вы адрес на модуле выставили правильный ? Попробуйте еще раз дип переключатели адресов пощелкать, мало ли контакта нет.
- авторитет
ET 200M
Шина Profibus - это не какая-то сверхсложная система для диагностики.
Если несколько устройств на шине, то по-очереди их все отключают (терминаторами или физически отсоединяя кабель) и смотрят, где проблема.
Если одно устройство, то всë ещë проще: проблема или в самом устройстве, или в кабеле и его присоединении или в мастере.
Можно ET вообще на время без модулей возле CPU поставить и кабелем с коннекторами подключить - если мастер его увидит, значит проблема либо в линии (в случае нескольких устройств и любое последующее может "убивать" нормальную работу шины), либо в коннекторах. А если мастер не увидит - то вполне возможно, что коммуникационный модуль в CPU умер - такое тоже бывает.
С этого начинают.
Можно ещё и тестер Profibus от Indusol активно поискать, но честно говоря это не похоже на ту проблему, которая не может быть решена (как минимум - идентифицирована) простыми последовательными (и не требующими каких-то специализированных устройств) шагами.
ET 200M
И ещё одно предположение (такое тоже бывает). Настройки делались при включенном питании? После переключения адреса дипами питание устойства перевключали? Адрес устанавливается при включении. Может быть, там всё правильно и надо просто выключиь/включить.
- авторитет
ET 200M
Но проверить всё-таки стоит.Parliament74 писал(а): ↑24 фев 2023, 12:27Это классика, но я подозреваю, что за несколько дней там уже десяток раз автор всë включал/выключал)
- Страна: Беларусь
ET 200M
Включал и выключал и переключал, и с питанием и без.
В ЦПУ висит ошибка ввода/вывода. + на ЦПУ SF горит.
Подключил устройство к другому ЦПУ с другими кабелями - все работает.
Взял другой заведомо рабочий ET200M и подключил к ЦПУ где SF горит - связи нет.
При отключении кабеля от ET200M ЦПУ ни как не реагирует.
Думаю копать нужно кабель или ЦПУ.
Вопрос: в ЦПУ вставлен двойной штекер (заходит два кабеля, один к ЕТ200М, другой к DP-Coupler'у).
Кто знает что на этом штекере за распиновка?
Наверняка в ЦПУ можно посмотреть коды ошибок, подскажите как? Есть ТИА 13 и проект сделанный на ТИА. Подключиться могу пока только по ethernet.
Резистор есть смысл проверять?
- авторитет
ET 200M
Коннектор можно другой взять и подключить вместо существующего. Или местами коннекторы поменять и посмотреть, что будет.
Уже прогресс. Проблема может быть и в самом ЦПУ, если модуль связи, отвечающий за Profibus приказал долго жить.
А ПЛК DP-coupler видит? А если новая ET подключена или отключена видит? А если физически линию, которая идëт на ЕТ от коннектора откинуть, тогда видит? А если линию, которая на DP-coupler идëт физически отключить от коннектора, CPU видит ЕТ?
А если вообще всë отключить и рядом с CPU поставить ЕТ и новым кабелем подключить, то CPU видит ЕТ?
В TIA откройте Net&Device View, Go to online и после каждой модификации смотрите (можно делать выход в офлайн и снова вход в онлайн, или через F5 обновлять вид), видит что-нибудь CPU на шине Profibus или нет?
Но если заведомо исправный с одним мастером модуль не работает с исправными кабелями и коннекторами с другим мастером, то дело скорее всего не в модуле...
- Страна: Беларусь
ET 200M
ЦПУ не видит ЕТ.Parliament74 писал(а): ↑24 фев 2023, 15:28
Связь через куплер есть. За куплером есть еще profibus/modbus конвертор - с этим все ОК.
Откидываю от ЕТ штекер - на ЦПУ новых лампочек не загорается - только SF горит - значит либо целостность кабеля либо, что то в ЦПУ на счет ЕТ не так.
Нового кабеля негде взять пока что.
Что значит
это выражение?
Что модифицировать?
- Страна: Беларусь
ET 200M
В буфере скорее всего будет ошибка по отсутствию адреса периферии , нужно смотреть диагностику адресов ET через адаптер. Если адреса нет, а этот модуль на другой связке работает , то проверять кабель, разъем с двух сторон. Вот еще мысль - киньте на ET кабель с разъемом от куплера . Ну в смысле поменять местами по соединениям куплер и ET
- авторитет
ET 200M
Это мы поняли.
Поставьте ЕТ на место куплера, если CPU еë там увидит, то дело значит не в ЕТ.
И, соответственно, такую же процедуру можно с куплером сделать: на место ЕТ его поставить и если ПЛК его увидит, то дело не в кабеле.
SF может гореть не только из-за проблем со связью. Из-за проблем со связью, кстати, гореть будет BF.
SF, например, будет гореть если с модулями в станции ввода-вывода что-то не в порядке.
30 см отрезать от существующего кабеля нигде возможности нет?
Модифицировать физику подключения - в разные места / в разных конфигурациях устройства ставить и смотреть, что меняться будет, чтобы понять суть проблемы.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Забыл спросить, самое простое: сопротивление кабеля Profibus замеряли? 110 Ом/километр по спецификации +/- должно быть... У экрана - 10 Ом/км, если правильно помню.
- Страна: Беларусь
ET 200M
Кстати, бы чем то похожий случай. После длительного отключения. при включении один из ПЧ перестал общаться через профибас с ЦПУ . Выяснили, что проблема не с приводом, а с адресом, который в нем выставлен . С другим адресом - общение начиналось. Причем этот "нехороший " адрес в диагностике "светился" , то есть ЦПУ его видел. Вроде и ПЧ рабочий, и кабель и ЦПУ . Когда идей больше не осталось, перезалили Hardware в ЦПУ - и все чудным образом починилось.
