Электропривод с КИМ2
- Страна: россия
- город/регион: Давлеканово
Здравствуйте, форумчане! Нужна ваша помощь! Имеется электропривод с контроллером управления КИМ2. Управление по дискретам. По схеме должны подключаться на контакты 14,15,16, где 15 - это общий, 14 - закрыть, 15 - открыть. В шкафу ЛСУ реализовано управление типа "сухой контакт" без питания, но есть подозрения, что должно подаваться 24В. Правильно ли я думаю?
- город/регион: Курган
А зачем контакты в КИМ2 17-18?
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Схему расключений можете приложить? Только как именно у Вас сделано, а не выдержки из инета.
Не воспринимайте как "наезд", но то, что нашел в инете по КИМ2, так то на 14, 16 - это входа оптопар. И наверняка по ним имеются ограничения по току, по напряжению.Konstantin_85 писал(а): ↑19 фев 2023, 07:02 Управление по дискретам. По схеме должны подключаться на контакты 14,15,16, где 15 - это общий, 14 - закрыть, 15 - открыть
- город/регион: Красноярск
ТС, вы бы привели полностью название привода, чтобы знать что искать...
Ели не ошибаюсь, вам нужно со встроенного блока питания с 36 (+) клеммы подать на общий 15.
Противоположный потенциал 37(-) подать на контакт соответствующего реле и отправить на соответствующий вход КИМ2.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
- Страна: россия
Электропривод с КИМ2.
Всем здравствуйте! Меня зовут Константин! Поздравляю с прошедшим праздником!
У меня такой вопрос. Почему при закрытии арматуры не выдаётся сигнал на 3и 4 контакты КИМ2 - Положение закрыто? При этом индикатор на лицевой панели загорается. Может настройка какая-то слетела? Руководство уже вдоль и поперёк изучил, но так ничего и не нашёл Помогите, пожалуйста
Konstantin_85, это Ваше сообщение? viewtopic.php?t=17822
Среди всех прочих вопросов был и такой :
"ТС, вы бы привели полностью название привода, чтобы знать что искать..."
По сути, он актуальный и в этой теме.
Теперь обе темы объединены.
