2 витые пары в одном кабеле
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Здравствуйте, кто в теме - подскажите пожалуйста, если в кабеле 2 витые пары можно-ли по одной соединить мастер со слейвом а по другой соединить слейв со следующим слейвом в сети 485 интерфейса? Спасибо.
- И жнец, и чтец...
Чисто технически - да, работать будет. На такой длине даже на голимой китайской UTP работает (на малых скоростях).
Допустимо ли, с позиции норм - далеко не в каждом случае, зависит от функционального назначения подключаемого оборудования и области применения - есть такие, где это запрещено, АСПЗ например.
Зри в корень!
- город/регион: Курган
Согласен с kirillio, что при такой длине и таком кабеле работать будет. Как также и с тем его мнением, что необходимо учитывать, насколько это допустимо по области применения.
Или я не понял, или второй слейв на том же конце кабеля, что и мастер. Т.е. рядом с мастером.
Ну, и для чего весь этот карамболь?
- Страна: россия
Просто группа слейвов расположены кучно, а два отстоят от этой группы, хочется кабель сэкономить.
Никак не въеду, в чем экономия перед вариантом разводки, когда начинаем с одиночного слейва, потом шлейфуем компанию вместе с мастером, а заканчиваем вторым сиротой.
Зачем извращаться?
Нет, если очень хочется прослыть оригиналом, от чего-с...
Зачем извращаться?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
у меня такая же картина нарисовалась в голове ))
Так от мастера на слэйв кабель так и так прокладывать, а с этого слэйва уже на следующий, или в чём там проблема?
- Страна: россия
Да я это тупанул - решил что мастер должен обязательно быть на конце шлейфа.
Ну это только рекомендуется для очень длинного кабеля. У вас 40 метров, можно в середину мастера воткнуть.
Нет такой рекомендации. Как и понятия "очень длинный кабель". Есть понятие "фидер", "шина". И положение мастера в спецификации 485го определено.
С этого начинать надо.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Типичный пример того, какой будет ответ, если вопрос задать с конца и по частям. Меньше минуты уйдёт на то, чтобы задачу просто нарисовать. Зато фантазировать можно неделями, а может это и требуется?
- Страна: россия
Сегодня посмотрел повнимательней и нарисовал топологию:
- И жнец, и чтец...
М => S1 => S2 => S3 => S6 => S5 => S4 => S7 => S8 - почему так не хотите сделать?
Зри в корень!
Тот же вопрос. Положение слейвов на шине никакой роли не играет, мастер первый, всё ОК.
Истолкуйте пожалуйста.Jackson писал(а): И положение мастера в спецификации 485го определено.
Ибо:
- в спецификации интерфейса RS485 нет даже понятия о мастере(клиенте, ведущем) и слейве(сервере, ведомом);
- кроме модбаса есть куча протоколов на интерфейсе RS485, когда роль ведущего передается от устройства к устройству.
Мастер на шине может быть где угодно. Это роль по протоколу, и это никак не влияет на работу интерфейса.
