Приехали 2 китайских 1ф дизельных генератора с контроллером HGM420N. Встроенного АВР нет. Подал питание с города для зарядки и контроля. Отключение питания города контроллер видит и начинает отсчёт, но не запускается. В ручном режиме кнопками можно и запустить и остановить. Что и где в настройках нужно поменять?
У знакомой другой китайский генератор с таким же контроллером который и заводится и глохнет и в настройках я особых отличий не увидел.
Автозапуск HGM420N
Модератор: специалисты SmartGen
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Автозапуск HGM420N
В инструкции посмотрите п. 4.3, там описана процедура автозапуска при исчезновении главного питания:
http://www.smartgen.com.cn/data/downloa ... 20N_en.pdf
И сами настройки в таблице 7: как минимум значения параметров, которые указаны в п. 4.3 и п. 98 (Auto Start Inhibited - запрет автоматического старта).
И по пунктам прям идите: пропало питание, появляется отсчёт "Mains Abnormal Delay", затем начинается отсчёт "Start Delay", затем "Preheat Delay" и т.д. После какого таймера дальше перехода не происходит?
- Страна: Украина
Автозапуск HGM420N
Спасибо за подробный ответ. Я в меню не нашел Auto Start Inhibited. Самое похожее:
69 Select Inhibit SRT
Current; 0001
01 Inhibit STOP
Но и на генераторе знакомой с рабочим автостартом тоже стоит это значение.
Может надо с компьютера подсоединиться? Какая программа для этого нужна?
Current; 0001
01 Inhibit STOP
- авторитет
Автозапуск HGM420N
98-го параметра нет?
Точно контроллер HGM420N?
И Вы так и не написали, на каком этапе останавливается запуск, после отсчëта какого таймера не происходит перехода на следующий этап.
С компьютера присоединиться можно, программа доступна для скачивания на сайте производителя:
https://www.smartgen.cn/product/166
Перейдите в раздел Data download - Software - там доступна v. 5.7.0.3.
- Страна: Украина
Автозапуск HGM420N
Скачал программу и в ней тоже нет 98го параметра. Может я не туда смотрю?
На всякий случай прикладываю фото генератора и контроллера. Может что-то не так подключено?
При отключении основного питания пишет "ненормаль сети" с обратрным отсчётом
Потом пишет "авто режим" и ничего не происходит
- Страна: Украина
Автозапуск HGM420N
Всё, разобрался.
Подключил компьютер и во вкладке mains в строчке mains options было выбрано Display Only. Поменял на AMF и всё заработало.
Автозапуск HGM420N
Про компьютер уже давно можно даже не спрашивать - не "можно" а "нужно" подключаться компьютером, соответствующим софтом и смотреть всё оттуда. В контроллерах такого класса с дисплея только можно в лучшем случае посмотреть что-то очень приблизительно. Независимо от производителя.
