Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно изменить масштаб/размер точки маршрутизации?
Как подложка (схема помещения) загружен файл .dwg в масштабе 1:200, следовательно страница в таком же масштабе.
При вставке точки, она просто теряется на чертеже.
В свойствах не увидела как поменять размер/масштаб отображения...
Точка маршрутизации в масштабе
Vitalina, Вам нужно создать (отмасштабировать) новый набор символов.
Сделать это очень просто: Сервисные программы-Основные данные-Библиотека символов-Масштабировать и далее указываете Исходную библиотеку, Новую и желаемый Новый масштаб, далее "подгружаете" новую библиотеку в настройках проекта и при вставке выбираете символ из нее (если при вставке нажать Backspace то можно "вручную" выбрать символ по умолчанию, например из новой библиотеки).
Библиотеку скопировала, и скопированную версию перевела в новый масштаб, но пока не получается использовать новую библиотеку. Если вставить (Вставка - Топология - Точка маршрутизации) точку, то вставляется по старой библиотеке.
Если в свойствах вставленной точки зайти во вкладку Данные символа/Функции, то зайдя в библиотеку символов не вижу новой библиотеки, видимо потому, что она еще не добавлена.
Пробовала добавить библиотеку: Сервисные программы - Основные данные - Библиотека символов- Открыть: Новая библиотека в списке отображается, но после открытия ее нигде не видно.
Если добавлять библиотеку: Сервисные программы - Основные данные - Библиотека символов- Импортировать: То доступных файлов для импорта нет...
Добрый день.
Попробуйте Настройки-Проекты-<Имя проекта>-Управление-Библиотеки
и добавьте свою библиотеку
Да, нужно именно "подгрузить" новую библиотеку как любую другую в проект, как я и писал выше
paradoxxx, вам уже описал как это сделатьlegionercheg писал(а): ↑15 фев 2023, 13:48 далее "подгружаете" новую библиотеку в настройках проекта
Это еще не все. Точка маршрутизации это "служебный символ". Поэтому при вставке такого символа будет использоваться библиотека (символ) по умолчанию. Для того чтобы выбрать другой символ из другой библиотеки жмем Backspase в момент вставки символа и выбираем нужный символ из подключенных библиотек.
