Вопрос по программированию Эмиконов-2000
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Здравствуйте. Возникла проблема при корректировке кода программы, написанной на CONT Designer. Программа предназначена для обработки аналоговых сигналов с датчиков, дискретных сигналов (2-е пороги по превышению концентрации газа по каждому каналу сигнализатора) и вывода дискретных сигналов на включение аварийной сигнализации (звуковая и световая). Возникла необходимость подключить дополнительные дискретные входа (1-е пороги). Взяли кусок кода, отвечающего за обработку дискретных сигналов 2-х порогов, скопировали и вставили в свободное место программы, при этом изменили только адреса дискретных входов. Оба куска кода привязаны к одним и тем же выходам. Проблема вот в чем: когда когда поступает дискретный сигнал о срабатывании второго порога, на выходе появляется стабильная единица-срабатывает сигнализация. Когда же поступает дискретный сигнал о срабатывании первого порога (новый код), то на выходе появляется мерцающее значение, сигнализация при этом не срабатывает. На входе при этом стабильная единица. Код один и тот же что для первого, что для второго порога (за исключением разных адресов дискретных входов). Привязка к одному и тому же дискретному выходу. Подскажите, почему так происходит?
Характерная ошибка всех начинающих.
При обращении к одному и тому же выходу из разных мест программы кошерно использовать раздельные команды установки состояния выхода Set и общую команду его сброса Reset, а не раздельные пары команд, и уж тем более не две команды пересылки результата логической операции.
При немедленном, цикличном и асинхронном способах ввода-вывода возможны различные вариации, но косяк неизбежен.
- город/регион: Красноярск
И для этого существует RS триггер и сборки логические для пуска и останова.
Ну и вообще - метод Cntrl/C и Cntrl/V - мощнейший инструмент, в наше время -но логику работы лучше все таки осознать :)
Иначе говоря, переделайте программу так, чтобы использовать операторы ВКЛЮЧИТЬ и ВЫКЛЮЧИТЬ, а не оператор присваивания.
Последний раз редактировалось Ryzhij 15 фев 2023, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Как говорит VADR:
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга.
Ryzhij, все именно так и сделано: выход срабатывает через команду ВКЛЮЧИТЬ, никакого присваивания там нет
Замечательно, теперь разберитесь с командами ВЫКЛЮЧИТЬ, и с остальными командами, относящимися к этому дискретному выходу.
