Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется
Кто пользовался данными энкодерами? запитал от 24в, A,B,Z на HSC у Siemens 1214С d/d/r завел. вроде все по схеме но температура на грани неприятной, в чем может быть подвох? или это нормально для них?
Ну, так-то при максимально возможном питании (от 7 до 24 VDC) трудно ожидать холодного корпуса.
От 12 VDC запитайте, должно помочь.
И ток по выходам измерьте, для Вашего датчика с вольтовым выходом он очень небольшой должен быть.
Не более 5 mA, если правильно помню.
Почему? Ведь чем больше напряжение - тем меньше ток. мощность-то он потребляет одинаковую во всём диапазоне (я предполагаю, чаще всего так).
А вот не факт, что там преобразователи энергии. Но при этом середина диапазона предпочтительнее.
Согласен, не факт, но при таком широком диапазоне напряжения питания - как ещё прибор заставить работать нормально во всём диапазоне, кроме как преобразователь-стабилизатор применить?
- шаман
- Страна: СССР
Это нормально.
Тоже поначалу насторожила высокая температура, но спецы успокоили, и верно - энкодеры исправно работают не первый год.
ради одного энкодера заморачиваться с 12в не хочется) он у меня к ПЛК напрямую подключен к скоростным входам) в целом я не ждал холодного корпуса, просто теплее остальных энкодеров с которыми до этого сталкивался, пока оставил как есть, вроде работает, осталось разобраться с программой для HSC к нему)
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Видимо так и есть) второй их энкодер уже использую и оба греются, первый пару месяцев отработал, пока норм)
У нас даже одинаковые контроллеры из одной партии могут греться по-разному. Но все в пределах допустимого и не криминально, и срок службы отрабатывают все. В радиокомпонентах же есть допуски, классы точности. Это всё может влиять.
Значит градусов 50? :)
да, где то так, к тому же он видимо магнитный, я когда вал кручу рукой, чувствуются переходы как у моторчика от магнита к магниту)
Термометры же есть в половине мультиметров. "Тепло на грани неприятного" - это от 45 до 70 градусов у разных людей. :) А то как в неприличном анекдоте получилось.
Глаз-алмаз. Даже по интернету со слов температуру определил
