Приветствую, коллеги!
Преамбула: требуется развернуть OPC UA сервер для обмен информацией с сервером WinCC 7.4 с шифрованием и авторизацией по Username.
Амбула: На серверные машины установлен Winccopcuaserver из пакета PCS7 9.0. Файл OpcUaServerWinCC.xml изменен так, чтобы нельзя было авторизоваться по профайлу NONE.
В итоге, авторизация с клиента происходит как по логину-паролю, так и при выставленных настройках безопасности NONE. По идее, по NONE доступа быть не должно. Но все же. Файл OpcUaServerWinCC.xml прикладываю. Я уже не знаю, куда смотреть. Безопасники за такую дыру просто на кол посадят.
Если у вас есть идеи, подскажите, в какую сторону смотреть?
