Зависание контроллера S7-1200 1215C.
- город/регион: Екатеринбург
Приветствую. Контроллер S7-1200 1215C зависает при чтении сигналов энкодера на входах с 0.0 по 0.5. 3 оси. Энкодеры аутоникс. 1000-3-Т-24. Выходы комплементарные. При чем если пропадает счёт, то сразу на всех трех осях. Прошивка контроллера 4.4. Версия тиапортала 14. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
- авторитет
Оболочка, написанная на WinCC перестаёт отображать реальное положение. Перезагрузить- все появляется. Но до поры.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ранее в своих проектах всегда использовал платы расширения на 200 кгц. Но там была одна ось. Проблем не было. А тут проект на 3 оси. И пришлось задействовать родные входы счётчиков. И выявилась такая проблема.
Контроллер вряд ли зависает, но может блок питания отключается от короткого замыкания и ПЛК незаметно уходит в перезагрузку. Надо смотреть на светодиоды БП и ПЛК.
Пропускает ли импульсы ПЛК?
- авторитет
ПЛК при этом в каком режиме? Run? Stop? Если Stop, то что в диагностическом буфере написано?Elektrik1982 писал(а): ↑07 фев 2023, 18:46 Оболочка, написанная на WinCC перестаёт отображать реальное положение.
Перезагрузить что? "Оболочку" на WinCC (что это, кстати - Touch Panel, обычный компьютер со SCADA, каким интересом/через какие промежуточные устройства она подключена к контроллеру)? Перезагрузить контроллер? Перезагрузить всë вместе?
Перезагружаешь полностью проект вместе с контроллером - счёт возобновляет. Но до поры. Потом снова пропадает.Parliament74 писал(а): ↑07 фев 2023, 20:01ПЛК при этом в каком режиме? Run? Stop? Если Stop, то что в диагностическом буфере написано?Elektrik1982 писал(а): ↑07 фев 2023, 18:46 Оболочка, написанная на WinCC перестаёт отображать реальное положение.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Про кабель была мысль. Импульсы без пропуска. Осциллограф показывает правильную форму.
Elektrik1982,
что значит "счет пропадает". Становится равным нулю или зависает на каком-то значении?
Если сбрасывается в ноль, тогда можно проверить условие сброса в программе и hardware проекта тиа портал. И лучше значения счетчиков смотрите не на WinCC, а в самом портале.
А если значения счетчиков зависают... Обычно такое бывает, если фильтрацию входов не поставили в hardware на минимум, а скорость растет. Но в случае вашей задачи с осями это вряд ли актуально.
Ну, попробуйте еще вентилятор поставить, чтоб прям на контроллер дул: у меня был случай, что плата 200 кГц глючила при росте температуре во время работы. То был заводской брак, и там значения не зависали, а просто импульсы пропускались иногда... но мало ли...
Благодарю за совет. Проблему решили - был неисправен блок питания.... новый.... на него я вообще не думал. :) заменили - все заработало: и счёт ровный, и импульсы стабильно без пропусков.Nicolayy писал(а): ↑16 фев 2023, 18:52 Elektrik1982,
