Проблема с ЭНКМ-3 А2Т-220-402
- Страна: Казахстан
- город/регион: Экибастуз
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой программирования устройства сбора данных ЭНКМ-3 А2Т-220-402 от Энергосервис. Подключение раньше было, но затем сам по себе сменился порт, а после вовсе подключение перестало быть возможным, пишет: соединение было разорвано, т.к не был получен нужный отклик. Кто сталкивался? Спасибо заранее!)
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
Добрый день.
Если загружалась конфигурация, то должен быть активен канал для конфигурирования.
Подробнее тут прочтите https://enip2.ru/documentation/re_enkm.403570.004.pdf пункт 6.2.
Еще посмотрите, может у Вас уже есть запущенная программа на этом компьютере, которая уже заняла этот канал.
Плюс ко всему не стесняйтесь обращаться в службу технической поддержки Энергосервис. Работает оперативно. На сайте ссылка на почту есть. Лучше обращайтесь через почту, чем через форму.
P.S. Мы много ставим приборов на телемеханику от Энергосервиса, проблем с подключением к ним для конфигурирования не припомню.
Т.е. ранее вы загружали в прибор конфигурацию? И уточните, как Вы подключаетесь к прибору. Через какой порт?Подключение раньше было, но затем сам по себе сменился порт
- Страна: Казахстан
Добрый день! Спасибо за ответ!
Я подключаюсь через Ethernet к прибору.
Да, конфигурация ранее загружалась, запущенной программы нет.
У нас более старый вариант ЭНКМ-3, поэтому думаю данная инструкция не подойдёт. В РЭ нашей модели ничего про конфигурирование практически не сказано.
P.S. Я новичок АСУТП только начиная в этом разбираться
- город/регион: Ижевск
ЭНКМ-3 конфигурируется по портам 2404,2405 и 2410 (Протокол МЭК60870-5-101/104 раздел передача файлов) подключение как правило занимается опрашивающей программой поэтому и 2 порта. Если в конфигурации была допущена ошибка и один из портов удален - то нужно остановить программу выполняющую опрос. Так же важен адрес ASDU(1 по дефолту) и пароль(admin по дефолту) - без правильного сочетания прибор не ответит.
Как альтернатива - подключиться по USB.
Применили у нас такие контроллеры на РМиК и я сильно намучался с их программированием когда решил поменять карты адресов - иногда они не хотят программироваться никак, а потом вроде как "отвисают".
В итоге в один день пришел и всем 4 залил конфиг без проблем.
