Импорт DWG в Eplan
Импорт DWG в Eplan
Добрый день, подскажите как можно загрузить файл DWG?
Пробовала "Вставить - Графика - DXF/DWG", но такой импорт результата не дал. Возможно нужно как-то через слои настраивать, но созданный слой в "Управлении слоями" не отображается в настройках при загрузке графики...
Для топологии кабельных соединений можно конечно и на обычной картинке это все сделать, но в DWGшном файле вроде как можно автоматически измерять длину кабеля от точки до точки, так было бы лучше
Импорт DWG в Eplan
Vitalina, Виталина, файл DWG был закрыт, до импорта в Е?
Импорт DWG в Eplan
да, сейчас открыт только Eplan, и при попытке импорта выводится системное сообщение: "Файл 'Z:\Подложка\Котел.dwg' не содержит графических элементов для импорта
Этот файл был создан из AutoDesk Inventor и пересохранен (на всякий случай) в разных версиях автокада, но ни один вариант не подошел.
Импортировала как в сообщении выше, так же попробовала импортировать страницу: "Страница - Импортировать - DXF/DWG", но результат тот же
Импорт DWG в Eplan
Подкрепите файл, проверю у себя. Рассмотрю его, иначе всё "гадание на кофейной гуще".
Импорт DWG в Eplan
Получил файл. Первое с чем столкнулся, что мой Нанокад 5 не смог открыть его => файл сделан в новой версии - сконвертировал его в разные версии, увы везде Нанокад видит пусто, что в листе, что в модели, при этом объем файла 5 Мб.
Открыл данный файл DWG TrueView 2019 бесплатная версия, в файле есть содержимое. Победить не удалось.
- город/регион: СПб
Импорт DWG в Eplan
Было выполнено - результат отрицательный.
Импорт DWG в Eplan
В общем, автокадовский файл прекрасно импортируется в Eplan, если он создан в автокаде.
Инвентор видимо как-то по особому экспортирует чертеж в файле dwg, что eplan в нем просто не видит графического элемента ни простым сохранением в формате dwg, ни экспорт в dwg.
В первом случае чертеж просто как единый блок (картинка), во втором чертеж можно менять и рвать как угодно, но в Eplan его все равно не затащить.
Импорт DWG в Eplan
Все, проблема решена!)
Итак, в инвенторе экспортируем чертеж с настроенной версией автокада (доступные версии в еплане указаны во вкладке экспорта), у меня ограничение не старше версии автокада 2016).
Далее чертеж можно открыть и как угодно править в автокаде, так же его можно затащить и так же с ним работать в еплане.
Как по мне, проще импортировать ни через Вставка - Графика..., а Страница - Импорт, там более удачно с масштабом.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
https://disk.yandex.ru/i/fqGRj1K2JBCSZg
Ссылка на инструкцию
или тут
или тут
Последний раз редактировалось AGorskiy 16 фев 2023, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: подкрепил файл на форум
