Есть ПЛК CPU 1512SP F-1 PN. Программу не загрузить. Безопасность не дает выгрузить проект. В нем нужно сделать изменения. У кого есть код программы в TIA Portal,тот разговаривает по нерусски и на контакт не идет. Но в ПЛК есть флешка, на словах люди сказали, что если взять дубликат, можно попробовать сделать копию и можно изменить программу, но резерв есть на старой. Никогда такого не делал. Но очень хочу научиться правильно, ибо..... (далее продолжать не буду, т. к. это другой вопрос). Подскажите как мне провести данную операцию. В сети есть ЧП (управление по Profinet), HMI, и еще пара устройств. Все они связаны по сети Profinet. Есть похожий проект (уже в TIA portal). Он практически идентичен. Есть различия, но все же уже кое что.
Если поможете всю жизнь Бога молить буду за вас.
Копирование образа флешкартой из ПЛК
- город/регион: Кострома
- авторитет
Не так давно обсуждалась подобна ситуация:
viewtopic.php?p=133566&hilit=upload#p133566
в этой теме автору тоже посоветовали сделать копию...
Какие детали TIA показывает на ошибке "Cannot load the safety-related data from the F-CPU"?
В старых версиях TIA (например, в 16-й), если в проекте были преобразователи (например G120) с интегрированными в проект функциями безопасности, то функция выгрузки проекта не работала даже в том случае, если разработчиком была такая возможность заложена. В 18-й версии TIA обещали пофиксить такую проблему...
https://support.industry.siemens.com/fo ... 2pn/276937
Ну а вообще, вряд ли что-то можно без исходного проекта сделать.
