Нет связи с панелью ПЧ ABB ACS880
Всем доброго времени суток! Имеется такая проблема, может кто сталкивался и подскажет куда рыть. Частотник работает, двигатель крутится, управляется по профибас, но отображения информации на панели и управления с панельки невозожно. Вечная загрузка (колёсико крутится) на панели и в уонце пишет Check Сonnection и опять уходит в перезагрузку. Панель другую ставили, провод с разъёмами RJ45 тоже меняли, батарейку на плате и в панели меняли. загрузочную флешку тоже меняли. Нет никаких изменений, пока не поменяешь саму плату ZCU-12 (ZCU-14) на ПЧ. Кто что думает?
impruved, было похожее при несовместимости прошивки у панели и платы.
Обновились и все заработало.
M3f, ну я понимаю если бы сразу это проблема была. А то частотники работают уже 3 года и тут вылезают такие проблемы. Раньше же не было таких конфликтов. Да и проблема в том что теперь к ПЧ через прогу на ПК Drive Composer невозможно подключиться, так как нет связи через эту панель с платой
Значит что-то изменилось, но Вы ещё не поняли что.
Я вот смотрю, на морде "блютуз" написано. Может обновилась прошивка адаптера в составе прошивки ещё чего-то. Да что угодно может быть.
impruved, ну так вы бы сразу и писали всю информацию. Откуда нам знать сколько ПЧ у вас уже работает.
Такой вопрос, когда меняли карту памяти (ZMU) на другую, там какие уставки были, заводские?
Из вашего описания, очень похоже на проблемы именно с портом у платы управления. У вас есть интерфейсный модуль FENA, можете посмотреть, что у вас в параметрах 49.01-49.03?
M3f, При замене карты памяти, были настройки и заводские, т.е. она пустая и с другого ПЧ брали.
Модуль FENA у нас отсутствует, используем FPBA-01 (Profibus). Поэтому подключиться к ПЧ через комп нет возможности, но бэкапы сохранённые с данных ПЧ имеются: 49.01 - 1; 49.03 - 230,4
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
Jackson, ничего без нашего вмешательства не обновляется. Только грешим на модуль SP1486EE на плате, который для порта связи с панелью
Я просто предположил. Если раньше "работало", а стало "не работает" - значит только два варианта:
- что-то изменилось
- оно и не должно было работать, работало по случайности
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вы в этом уверены? :)
Jackson, Да уверен во вмешательству никаких действий не подвергались, оборудование всегда в работе. Решили проблему со связью панели. На нескольких платах заменили приёмопередатчик ADM485 (RS-485 интерфейса связи с панелью), на других платах вышли оптопары используемые тоже в связи с панелью.
Так же выявлены на плате не соответствующие номиналу резисторы для обратной связи по оборотам дополнительного вентилятора охлаждения платы (ПЧ писал ошибку, что вентилятор отключен или заклинен, но по факту он работал). После замены вентилятор ПЧ видит.
Это с завода так было или ранее уже кто-то перепаивал резисторы?
А Вы говорите "не было никаких изменений". Вот же они. Сами по себе компоненты не умирают, им явно помогли.
И тоже неспроста. Кто-то уже шаманил.
Jackson, Вы про какие изменения? Плату починили путём замен приёмопередатчика и оптопар, потом всё заработало (СВЯЗЬ С ПАНЕЛЬЮ)! Никаких изменений не было, потому что только мы можем произвести эти изменения. Доступ к ПЧ отсутствует у других это раз. Два это ПЧ всегда находятся в работе и чтобы что то изменить, нужно вывести их в ремонт. Третье как вы говорите что кто то лазил в них, это нужно снять с работающей позиции ПЧ, оставить оборудование без резерва, что не может быть. И четвёртое это данных ПЧ 5 лет, что не соответствует заявленному сроку службы ABB. Поэтому делать с Вашей стороны такие выводы - показатель уровня "специалиста". Потом читай такие форумы, когда такую ересь могут писать (явно кто то помог, кто-то видисо залез), лучше уж вообще промолчать, если не можешь помочь. Вопрос открыл, сам закрыл, нашли проблему своими силами. Остальные почитают кому будет нужно!!!
Дело Ваше. Просто если что-то сгорело - значит режимы отличаются от штатных. Это и есть отступление от того что должно быть. Если заменили компоненты, то это не значит что по прежнему исправны остальные компоненты, просто при ремонте не все неисправности могли быть найдены и они могли быть неявными.
Я-то что, это же Ваш ПЧ, Вам с ним жить. Вы вопрос задали - вот я и отвечаю из собственного опыта. Вы же написали сюда наверное для того чтобы ответы какие-то получить, а не поспорить. Так вот Вам один из многих ответ: из опыта, если что-то работало и перестало - значит что-то изменилось, это 100%. Чудес в технике не бывает. Если Вы не видите этих изменений, то это не значит что их нет. Но пока эти изменения не будут найдены - проблема не будет устранена и она повторится снова.
Оптопары просто так не сгорают. Это постараться надо - её выжечь. А в электронике если сгорело что-то одно, то велика вероятность что повреждено что-то другое, и оно теперь может работать нештатно. Тем более, раз сожгли оптопары - значит воздействие было неслабым, оно могло и дальше по схемотехнике побежать и натворить там бед. Такое случалось много раз в моей практике.
