Прошу помощи с подключением к SMC ITV1050 - prf1n
Прошу сразу извинить, если задам нубский вопрос или перепутал раздел форума, я - новичок ;)
Возникла проблема - подключить данное устройство к компьютеру для последующего управления устройством.
На устройстве есть Profibus - Dp. На компьютере - порты 232 и 485.
Почитав описание протокола - можно сделать вывод что физических препятствий к их коммуникации нет.
Стало быть возможна утилита для пк от производителя, но я ее не нашел. И японцы не отвечают ;(
Существует ли какая либо терминальная программа для общения с profibus усройствами ?
В идеале - я посылаю последовательность байт в порт пк - прибор их принимает и отсылает ответ который я анализирую.
Есть ли пример как взять отдельное profibus устройство (не сеть, а именно одно устройство) и подключить его к пк ? Не уж то нет ???
Буду рад ответам, заранее благодарю !
Есть наше Российское представительство SMC, там и инженерный отдел есть.
Санкт-Петербург
188508, Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-н, Виллозское г.п.,
Южная часть производственной зоны Горелово, ул. Понссе, д. 20/1
Тел.: +7 (812) 303 66 00
e-mail: [email protected]
Факс: +7 (812) 303 66 01
Это контакты продавцов, но через них выйдете на инженерный отдел.
А вообще, к каждому устройству Profibus есть конф файл *.gsd - это как переводчик протокола для "мастера". В вашем случае мастером выступает ПК с терминальной программой. Вот только конкретно под Профибас я не подскажу такую программу сходу.
Но эсэмсишники должны подсказать.
Санкт-Петербург
Последний раз редактировалось Aeroplan 26 янв 2023, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю за ответ! gsd файл я нашел. Затык именно в отсутствии ПО.
У SMS я уже интересовался. Молчат ;(
Согласитесь, такая программа ОБЯЗАНА быть. Проверяют же они приборы сами как то!
Может есть универсальное ПО?
К сожалению с profibus не знаком (как и промышленными контроллерами). Больше по 485 и однокристалки.
Еще раз благодарю за ответ.
viewtopic.php?t=4149
Подозреваю, что такое тоже стоит проверить https://www.se.com/ru/ru/download/docum ... ster+V1.1/
А в SMC лучше не писать, а звонить. Они в стадии переезда уже с полгода, да и ситуация с поставками тяжелая, все как "волчки" работают-крутятся.
Нужна ещё плата/адаптер с профибасом, так на халяву работать не будет. В комплекте с платой и ПО обычно идёт.
не поделитесь ссылочкой ? Желательно что бы со стороны пк - усб-232-485 а со стороны устройства - устройство ;)
Вот пример. Так то это дорогие игрушки.
Profibus для домашнего хозяйства дороговат.
https://moxa.ru/shop/modbus/4101/mgate-4101-mb-pbs/
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ссылка выше не пойдет :) это устройство выступает как профибас слэйф. Нужно что то в роли профибас мастера.
Отправлено спустя 14 минут 5 секунд:
Центральный процессор CP 5613 A2 используется для подключения программаторов, офисных и промышленных компьютеров к сети PROFIBUS. Для установки коммуникационного процессора необходим один PCI-слот.
CP 5613 A2 обеспечивает высокую коммуникационную эффективность компьютера, выполняющего функции управления (например, SIMATIC WinAC, систем числового программного управления, систем управления роботами).
- авторитет
Препятствия есть, причём как на физическом уровне, так и на программном, обсуждение было, например, здесь:
viewtopic.php?t=12242
"О сколько нам открытий чудных…"
К любому мастеру прибор подключается и проверяется, например в виде контроллера фирмы Siemens, или к обычному компьютеру через плату Hilscher CIF 50-PB (или прародительский CP5613), где уже можно реализовать какую угодно логику для проверки приборов.
Это немного не то:Aeroplan писал(а): ↑26 янв 2023, 11:58 Подозреваю, что такое тоже стоит проверить https://www.se.com/ru/ru/download/docum ... ster+V1.1/
The PRM is a standalone module designed to provide Profibus DPV0 & DPV1
master capability to the M340, Premium and Quantum ranges. It is integrated in the
PLC architecture as a Modbus TCP slave.
https://www.se.com/ww/en/product/TCSEGP ... -m580-plc/
Находится по запросу "PROFIBUS master simulator" (в варианте от десятка различных производителей), стоит в районе +/- 500 недружественных денежных единиц.
Видел в исполнении от Anybus и Pepperl+Fuchs - похоже, что они с одного и того же завода, просто с разными наклейками )
Я себе для подключения к Сименсам хоть по профибас, хоть по MPI прикупил такой адаптер https://www.helmholz.de/en/products/fie ... etlink-pro
Работает со всеми устройствами, в ноут втыкается в Езернет. Есть у них такой же для ЮСБ.
