Интересная ситуация произошла. У нас есть два насоса 45 kW. есть соответствующие ЧП ALTIVAR ATV630. Напряжение 660, мощность 45 KW. По технологии производства один из насосов уходит все дальше от частотника под землю, кабель к нему все время наращивается участками по 50 м. сечение 35мм2. Второй насос недалеко и стоит на месте.
В какой то момент стала периодически появляться ошибка короткого замыкания по тому насосу, который отдаляется (на стадии удаления 300м). HELP на экране говорит - "кз на землю - проверь кабели, мотор, уменьши частоту коммутации, поставь фильтр". Фильтр стоит, кабели мотор проверены - ок.
В какой то момент ошибка стала возникать сразу, когда даже еще не запущен насос, а значит и тока не было. Приехали техники от установщиков оборудования по гарантии (я - техник в организации-пользователе нового оборудования), тоже проверили все, ничего криминального не нашли. Они перекинули выходы инвертора местами (поменяли местами два насоса) - все едет ок. Перекинули обратно - опять та же ошибка сразу же.
Ждем специалиста от SE)) Отпишусь потом, что скажет
Ошибка короткого замыкания ATV630
Модератор: Специалисты SE
Отпишусь о результатах, хоть и с опозданием. Во первых я ошибся, ошибка никогда не возникала, пока еще не запущен насос. Ошибка возникала при запуске и появлении тока. Это меня ввели в заблуждение "пользователи".
А причина оказалась проста. Неверно спроектировано - на выходе инвертора поставили какой-то реактор, который дико грелся. Грелся так, что повредилась изоляция и стала 0.2 МОм. А изоляцию внутри кабины управления никто не проверил, а проверили только ту, которая уходит в поле. А при таких больших длинах кабелей всегда необходимо подобрать и установить правильный синус фильтр, что не было предусмотрено в проекте.
А почему работало, когда меняли местами выходы двух инверторов (которые в связке с реакторами) - потому что другой реактор еще не успевал оплавиться. А в связке с другим инвертором тот реактор работал нормально, так как длина кабеля у другого инвертора не была большой.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Всë правильно.
Чем длиннее кабель от ПЧ до двигателя, тем сильнее пики напряжения на электродвигателе. Может получиться, что просто при включении на ПЧ будет перегрузка по току, а двигатель крутиться не будет.
Ещë зависит от того, экранированный кабель или нет (для неэкранированного бОльшая длина допускается).
Конкретно для ATV630 при соблюдении определëнных требований к кабелю и двигателю, можно и до 500 метров обходиться du/dt фильтром. Но с синус-фильтром, конечно, эта проблема намного лучше решается (при этом возникает другая, например с синус-фильтром не получится управлять двигателем в векторном режиме).
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA343668/
