Электромагнитная обстановка
- город/регион: Донецк
Allen Bradley приводит "циферки":
- И жнец, и чтец...
Э - эволюция: Сейчас мы можем измерить такие штуки, такими приборами, которые: нашим дедушкам не снились, а мой старший брат 30 лет назад, мечтать мог, да в журнале Радио встретить. И сделать это, так же просто, как зубы почистить. 10 лет назад, если бы мне сказал кто-то, что я температуру шин буду через стекляшку тепловизора мониторить.. на экране телефона - да я б неповерил!
Так что не всё сразу, джентльмены.
Зри в корень!
А что с ними делать? :)
Я очень рад за это. Но все вопросы так и остаются без ответов, несмотря на эволюцию и несметное количество стандартов. Если я тому заказчику с половиной дохлых мультиметров расскажу вот это про эволюцию, в частности про то что температуру в шинах своего автомобиля я теперь измеряю прямо на ходу и вижу её прямо на приборной панели - он снимет свои претензии по полусотне сгоревших мультиметров?
Ушлый заказчик потребует сертификаты и метрологическую поверку этих мультиметров.
Отправлено спустя 21 секунду:
Это в наличии. :)
- город/регион: МО
У меня на кухне летом предзакатное солнце попадает прямо на телевизор, и пульт перестаёт работать. А вы говорите, ни с чем не связан! А про солнце в инструкции ничего не сказано.
Как-то на скважину поставили частотник, через неделю заказчик пожаловался, что электросчётчик сдох. Грешит на частотник. Поменяли. Через пару дней сдох. Благо, не коммерческий учёт. Причём стоял счётчик метрах в трёхстах от частотника, в каком-то распредщите, и больше от него ничего не питалось. Жаль, не знаю, чем дело закончилось.
Мне попал он в руки. Сдох блок питания в самом счётчике. Благо, он не перестаёт передавать электричество потребителям.
А то в другом счётчике хуже было - выгорали токовые шунты. Он прямого включения, до ста ампер. Обидно, что не все три фазы одновременно :-).
Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
Вы всё ещё копаете? У нас ребята вертикально перфоратором забивают. Правда, полгода назад этот перфоратор на одном объекте про...фукали. Вместе с насадкой.
- И жнец, и чтец...
Вот от такого уже можно отталкиваться и делать утверждения и предположения в сторону каких-то совместимостей.
Если я, к примеру, хочу реле поставить, а в его ТХ кроме тока коммутации и рабочих напряжений - чистый лист, то вопросам просто нет места.
Есть подобные данные на чудо-измерители из приведённого Вами примера?
Зри в корень!
Электромагнитная совместимость - это когда через непроводящие среды. Т.е побочная энергия создаваемая токами и выделяемая в окружающую среду. А THD распространяются по проводам. Если устройства соединить проводами в одну цепь, то у них будут общие THD, но это уже не будут отдельные устройства. Точно также постоянный ток и тепло - связаны друг с другом, но ток в проводах, а тепло в окружающей среде.
Это из спецификации аналогового модуля ввода (1769-IF4), первый наугад взятый. Перешерстить всю документацию, которая у меня есть - увольте.
Если взять чисто активное сопротивление и пропустить по нему квадратный импульс, то он не исказиться и пройдет по проводнику, следовательно выделение энергии в виде ЭМ волны в окружающее пространство будет минимально. Если добавить реактивное сопротивление, импульс искажается, выделяется ЭМ- энергия в окр.пространство.
Что тут чудесного?
Есть конечно. По ЕМС там написана только одна строка: "EN 61000-6-1/2/3/4"
Что соответствует ГОСТ 30804.6.1, ГОСТ 30804.6.2, ГОСТ IEC 61000-6-3 и ГОСТ IEC 61000-6-4.
То есть соответствует, периодически испытывается на образцах, что тоже подтверждено.
У Ален-Бредли характеристики такие же (там просто переписано из того же стандарта)
Ежу понятно что пользователь, размещая девайс в своих ЭРУ, должен был проверить ЭМО в них на то, что она не превышает значения, установленные в ГОСТ 30804.6.2.
А теперь два вопроса:
1) как он это сделает?
2) как теперь это я сделаю?
Вот и приехали. :)
Отправлено спустя 52 секунды:
Да и незачем. Там всё одинаково и просто переписано из стандарта.
- И жнец, и чтец...
Ответ один: независимая тех.экспертиза, у которой есть "бубен" номер пять, о котором я не писал ещё - измеритель напряжённости электромагнитного поля. Эти ребята вполне могут пролить свет на фактическое положение дел - действительно ли так хороши те приборы как о них написано, или заказчечег - чёрт лукавый.
Действия классические для обработки претензий в любой спорной ситуации и тех.расследовании: у вас есть опорные ТТХ прибора, они сидят в паспорте; в них сидят условия совместимости. Далее
а) устанавливается соответствие/несоответствие приборов описанным ТТХ;
б) соответствие/несоответствие условий установки.
Разборы в двух вариантах: полюбовно (чисто-по-братски) и официально, по оф.письмам, под арбитраж.
Если прочитать их забыл/забил/проигнорировал Заказчик - это его половая драма; если приборы не так хороши - упс.
Зри в корень!
- город/регион: МО
Что значит минимально? Любой переменный ток в проводнике порождает электромагнитное поле. Какое реактивное сопротивление вы добавляете в цепь? Если это конденсатор, то его электрическое поле сосредоточено внутри. Если конденсатор начинает излучать - это плохой конденсатор, с большими потерями.Serex писал(а): ↑31 янв 2023, 19:15 Если взять чисто активное сопротивление и пропустить по нему квадратный импульс, то он не исказиться и пройдет по проводнику, следовательно выделение энергии в виде ЭМ волны в окружающее пространство будет минимально. Если добавить реактивное сопротивление, импульс искажается, выделяется ЭМ- энергия в окр.пространство.
Коаксиальный кабель, например, представляет из себя распределённые ёмкость и индуктивность. Он исказит прямоугольный импульс? Но если его согласовать терминальными резисторами, импульс будет передан без искажений. Вы утверждаете, что в первом случае, на несогласованном кабеле, его излучение будет больше?
Если бы электрические устройства делали такими, чтобы они излучали энергию наружу (за исключением антенн), то электроника была бы менее развита, чем сейчас.
Статическое поле при отсутствии тока в конденсаторе не излучает совсем. Но если одну из обмоток сделать корпусом прибора и пропускать переменный ток через такой конденсатор, получится неплохой излучатель.
И какие же там значения? уж точно не микрофарады.
Понятно. То есть по инициативе той или иной стороны она должна быть проведена. Это теперь. Тут ясно.
А теперь я возвращаюсь к своему вопросу: как оценить соответствие ЭМО требуемым параметрам на этапе проектирования, сборки шкафа? Стандарты требуют соответствия, а меры какие?
Да, заказчик не проверил это (я, честно говоря, ещё не видел случаев, чтобы это кто-то проверял хотя бы расчетно, за исключением военных тральщиков). А как он мог бы это проверить?
Оффтопики уехали: viewtopic.php?t=17712
- И жнец, и чтец...
...а здесь мы логически заворачиваем к началу дискуссии, а именно к тем её фрагментам, гдеJackson писал(а): ↑31 янв 2023, 23:08 А теперь я возвращаюсь к своему вопросу: как оценить соответствие ЭМО требуемым параметрам на этапе проектирования, сборки шкафа? Стандарты требуют соответствия, а меры какие?
1. И вот это всё головная боль той головы, которая формирует техническое задание. Это если по уму.kirillio писал(а): ↑25 янв 2023, 13:45 ...сперва в головах должна вызреть дюжина ответов на следующие: что это такое впринципе? что от чего защищаем? чем защищаем? в какой степени? достаточно ли этого? в каких случаях этого будет недостаточно? сколько это стоит? а есть ли у нас столько? а нафик оно нам? и т.п. задачки модных нынче "системных подходов" и "риск-ориентированных методов оценки"
По факту, кто так обстоятельно собирает данные на старте? В моей практике, это единицы менее 95% заказчиков, в основном ОПО: атомщики (про этих только слышал), хим.пром (иногда), некоторые физ./хим. лаборатории, приборостроение (микроэлектроника); возможно военные и энергетики - этих не знаю, врать не буду. Гражданский сектор - ни разу не встречал - эти ходят только граблями вперёд; коммерческий сектор - 2 раза за всю практику и те - обжегшиеся на молоке.
2. О том "как", (далее сугубо моё личное понимание этого вопроса):
а) оценка чего-либо, лежащего на стыке чего-либо с чем-либо ещё - это всегда системная аналитика, в чистом виде, поэтому тут - только включив голову; да-да, тут я вам подмигиваю - упомянутые "системный подход" и "риск-ориентированный метод оценки" :) б) любые теоретические выкладки на этом пути всегда подтверждаются практикой; это происходит: либо до начала производства чего-либо - это путь ПИР (проектно-изыскательских работ) и ОКР (опытно-конструкторских работ), либо после окончания производства чего-либо - путь граблей и констатации очевидного.
Первый путь - более надёжный, но всегда более дорогой, второй путь - иногда дороже и больнее первого - как фортанёт.
в) Условия мест - разные, обстановки разные, где-то такой подход - явные излишества и это нафик не нужно - там где всё очевидно, такое не требуется; где-то не всё так просто и уместно сперва проверить/собрать_стенд; где-то без этого лучше вообще не начинать.
Важно понимать и не путать эти расклады между собой.
г) Кому это делать - тому кто знает, и тому кто может - для решения этих вопросов требуется соответствующее техническое оснащение.
Очевидно, что только методом:
а) "бубна"; б) опытного стенда;
в) высокоточного тычка пальцем в небо.
если ещё какие-то знаете - напишите тут, интересно узнать Ваше видение по этому вопросу.
- И жнец, и чтец...
Это классная технология, согласен. Но обвязку заколоченных заземлителей никто не отменял. Или они у вас горизонтальную полосу так в землю загоняют?? :)
Зри в корень!
- И жнец, и чтец...
Материалец в копилку:
Возможно прольёт свет и на Ваш случай. В целом, концептуально тема обстоятельно разжёвана.СО-34.35.311-2004 Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости в электрических станциях и подстанциях. Стандарт организации.
Зри в корень!
- город/регион: МО
Тут уж нет, тут только лопату приходится полировать мозолистыми. Но я видел - халтурят, на штык закапывают. Спрашиваю, чо так мелко, они говорят, тут газон будет, никто копать тут не будет, не повредят.
Забивать одно неудобство, покупать штыри с резьбой говорят дорого, поэтому бьют по полтора метра, потом сварщик наращивает. И то с табуретки приходится забивать. А табуретка в мягкую землю проваливается, перфоратор тяжёлый, цирк, короче.
- И жнец, и чтец...
ТК SE: Выпуск 32 ЭМС - электромагнитная совместимость PDF
Раздел 6. Стандарты, тестовые устройства и тесты.
Зри в корень!
Документ толковый, спасибо!
Но прикол в том что это не мой случай, как я понимаю. :) Это всех касается вообще.
А то ведь странно получается. Комплекс стандартов по ЭМС есть - и всё. :) На самом факте его существования всё и заканчивается. Это тогда не комплекс стандартов, а сборник научно-популярных статей. Стандарт должен соблюдаться, это должно проверяться, проверки должны фиксироваться.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
FAQ по ЭМС можно уже нарисовать, кстати, со стандартами и методиками.
