КИП с сертификацией SIL
- город/регион: Красноярск
Добрый день.
Возникла необходимость установки датчиков уровня и ph-метров для системы ПАЗ. Подскажите, пожалуйста, какие производители сертифицированы по SIL и доступны к заказу? Либо, можно использовать для системы ПАЗ КИП без сертификации SIL, а с каким-то другим допуском?
- город/регион: Новосибирск
Добрый день, по SIL сертифицированы в основном зарубежные производители(Emerson, E&H, KRONE и т.д), отечественных я не видел. В ПАЗ можно использовать оборудование без сертификации SIL, если иное не указано в ПД, РД.
Благодарю за информацию.
А это подкреплено каким-либо ГОСТ или иным документом?
- город/регион: Курган
С связи с чем возникла необходимость? Кто инициатор? На что ссылается? Почему именно сертификация по SIL? Почему ранее не было этих датчиков? Еще можно понять датчики уровня в ПАЗ. Но каким образом параметр ph может влиять на безопасность? Это же ведь более технологический параметр? (хотя могу и ошибаться)
Данные вопросы следует задавать технологам. Задачи автоматчика сделать как они хотят, и чтоб работало.olexsa писал(а): ↑26 янв 2023, 11:01 С связи с чем возникла необходимость? Кто инициатор? На что ссылается? Почему именно сертификация по SIL? Почему ранее не было этих датчиков? Еще можно понять датчики уровня в ПАЗ. Но каким образом параметр ph может влиять на безопасность? Это же ведь более технологический параметр? (хотя могу и ошибаться)
Почему с сертификацией по SIL? А как я буду доказывать Ростехнадзору, что система ПАЗ функциональна, работоспособна и выполнена по всем правилам?
не все хотелки технологов правильные. С каких пор технологи лезут в ПАЗ. Встречный вопрос по Ростехнадзору - а как будете пояснять ему, на каком основании внесли изменения в проект?
У Вас ОПО? Какое? Каким нормативным документам Ростехнадзора должно соответвовать?
И еще немного по технологов и ПАЗ. Технологам главное - получить параметр. И он не обязательно должен быть в системе ПАЗ.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Первоочередная задача автоматчика - что бы хотелки всякие не привели к большому бабах. Как уже неоднократно обсуждалось, как то уж так повелось, что автоматчик (КИПовец, АСУшник, АСУТПшник) всегда больше чем просто КИП, электрик, механик, технолог. По своей работе обладает определенными знаниями в каждой из областей, и может соединять это во едино. И видеть, как это работает в комплексе.
Никак, безопасность решений обосновывается в ПД, и подтверждается прохождением этой ПД экспертизы промышленной безопасности. Ваша задача сделать по проекту.
Объект нового строительства, проект как раз и разрабатывается.Встречный вопрос по Ростехнадзору - а как будете пояснять ему, на каком основании внесли изменения в проект?
ХОПО 1 и 2 класса опасности. Склад 3 класса.У Вас ОПО? Какое?
Так, ушли от темы. Что насчет датчиков и их сертификации для ПАЗ в РФ, чтобы у Ростехнадзора вопросов не было?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Так я этот проект и делаю. И мне надо заложить в него датчики для системы ПАЗ.
Заблуждаетесь.
Именно проектировщики техпроцесса - технологи - определяют параметры процесса, влияющие на его безопасность.
Поэтому, что технолог заказал, то в системе и будет. И основной документ АТХ - схему автоматизации (P&ID) - разрабатывают именно технологи.
Давно уже не закладывают в проект конкретные модели полевых приборов, тем более приборов ПАЗ.
Сегодня этот прибор есть, а завтра его уже сняли с производства.
Поэтому на приборы заполняют опросные листы ОЛ. Эксплуатация Вам только спасибо за такой подход скажет.
А закупить прибор с характеристиками по ОЛ - это уже не ваша задача ;)
Вот когда реализация проекта перейдёт в стадию закупки оборудования по модным нынче "тындер-мындерам", только тогда внимание публики будет обращено на ОЛ.
В данном случае - 90% что мы сами зайдем на реализацию, поэтому надо уже понимать что сможем использовать.А закупить прибор с характеристиками по ОЛ - это уже не ваша задача ;)
И даже при этом у Вашего Заказчика может быть своя процедура закупок, к которой Вас могут и не подпустить.
Заполняйте ОЛ в любом случае и вносите в него требования по сертификации на применение прибора в системах с УПБ (SIL).
Дальше Вы сможете разослать ОЛ по производителям и продаванам, в ответ получите ТКП на приборы.
Но я все таки не понимаю, зачем в проекте на территории России тербования SIL? Могу понять требование о присутвии в ГРСИ, соответствие определенным регламентам, правилам безопасности, сертификаты взрывозащиты, сертификаты на соответствие требованиям пожарной безопасности, .... ну список можно продолжить. Еще может быть ведомственная нормативка, требования, указанные в ТЗ. Но зачем SIL ???????
Или опять что то не так понял?
То есть проект делается не на соответвие требованиям правил, а с учетом того, что сможете приобрести. Оригинальный однако подход.
533 Приказ Ростехнадзора
"II. Общие требования
5. Разработка технологического процесса, разделение технологической схемы производства на отдельные технологические блоки, применение технологического оборудования, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты (далее - ПАЗ) должны быть обоснованы в проектной документации, документации на техническое перевооружение результатами анализа опасностей технологических процессов, проведенного в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, с использованием методов анализа риска аварий на ОПО и исходя из наименьших расчетных значений относительных энергетических потенциалов в технологических блоках, входящих в технологическую систему, в соответствии с которыми устанавливаются категории взрывоопасности каждого технологического блока"/
Т.е. SIL (или УПБ) не обязателен, но необходимо обоснование применение.
Обоснование необходимости и достаточности ПАЗ делает проектант технологии.
Проектанту АСУ ТП (часть АТХ) остаётся только "взять под козырёк".
Необходимость сертификата узла в контуре ПАЗ вытекает из отраслевых норм, обязывающих рассчитывать (оценивать) вероятность несрабатывания ПАЗ и вероятность ложного срабатывания.
Любая методика приведёт к УПБ (SIL).
